VP MD11D Saltvann ut av kjøler er kaldt, ferskvann koker.
maxi1431
Hei.
Dette er siste sesongen jeg skal ha denne motoren, ny står i garagen.
Men rekker ikke å bytte før ferien.
For noen år siden så gikk ferskvannspumpen i stykker, fikk ikke tak i ny så jeg bygget om til en elektrisk variant.
Dette har fungert strålende i 5 år.
Sist sesong begynte jeg å slite litt med varmgang på marsjfart. En bit av impelleren hadde knekt og lagt seg oppe i kjøleren.
Kjøleren så helt strøken ut, men vasket alt helt reint og monterte den igjen.
Men det var ikke blitt noe særlig bedre, så ifjor marsjet jeg på 1600 omdreininger. Det er litt lite…
Har selvfølgelig hatt alt for mye å gjøre i våres, men har testet litt idag.
Hvis ferskvannet har en temp på 60 grader, så er sjøvannsiden på 30 grader.
Siden jeg har elektrisk pumpe på ferskvannsiden er det ganske enkelt å sjekke flowen via en kanne med ventil.
Kan ikke se at flowen hverken på ferskvann eller sjøvann dårlig.
Hvis tempen på kjøler er 60 grader og jeg slår av ferskvannspumpa, så tar det ikke mer en 30 sek før kjøleren har blitt kald.
Så det er kjøling, det er også kjøling i reserve siden slangene på sjøvannsiden er «kalde»…
Har jeg gjort noe feil når jeg monterte kjøleren?, er det mulig å montere den 180 grader feil?
Eller er det andre ting jeg burde sjekke?
Hadde vært deilig å hatt det i orden til ferien……
