Turteller, motorlamper og muligens baugpropell skyldes samme feil?
Nils Eivind
Hei!
Har en Bella Falcon 26 med en kad43 i, med andre ord nada plass til feilsøking i motorrommet med mindre man er 45 cm høy og har ekstremt tynne hender.
Under en tur forleden dag forsvant turtelleren, motorlampene lyser ikke når jeg slår på tenninga og når jeg prøver å kjøre baugpropellen snurrer motoren, men den lager bare en hylende lyd, ingen propell går rundt.
Motoren starter og går som normalt, alt slår inn når det skal og dynamoen lader som bare juling.
Har lest litt rundt her inne og sjekket kontakter for motorlampene på instrumentpanelet og feilalarmen, alt er ok og fungerer når jeg trykker inn testknappen. Koblingsboksen på motoren ser ok ut når det gjelder koblinger, etc.
Mistenker at dette kommer fra samme elektriske feil og har en plan om å gå over samtlige tilgjengelige koblinger for sjekk.
Noen som har en bra ide om hva dette kan være og/eller hvor det er best å starte feilsøking?
Alle ideer mottas med takk ? 3 uker igjen til ferien og solen skinner i nord
