Aquaquick 320 AluRIB på Finn, egnet som slepejolle for seilbåt?
sjøge69
Ser jo hel og grei ut på bildene i alle fall. Tar du med deg en spraykanne med zalovann kan du dusje lett over ventiler og sømmer for å sjekke for lekkasje. Bobler det er det lekkasje (du må selvsagt spørre selger om det er greit før du begynner å sprute zalovann på).
Motoren er i utgangspunktet god motor, så lenge den blir vedlikeholdt. Husker ikke hvor mye totaktsolje den skal ha i bensinen, enten 1% eller 2%, men det står sannsynligvis på motoren der du plugger i bensinslangen. Når det gjelder hva selger skriver «Starter og kjøler bra, men trenger nok en liten justering for optimal ganger (forgasser)» er dette noe som enten kan være enkelt å fikse, eller bli et stadig tilbakevendende problem om du ikke får skikkelig orden på den. Her ville jeg ha spurt selger i detalj hva symptomene er, og helst prøve en runde selv også. Rens av forgasser er i utgangspunktet ikke rakettforskning, men spørsmålet er jo gjerne hvorfor selger ikke har tatt tak i dette problemet selv, før et eventuelt salg. Det er jo bare behov for en liten justering, i følge selger. Her har du eventuelt prutningsmonn, så lenge du vet om du har kompetanse til å få stell på motoren selv eller ikke.
Hvor gammel er båten? Gummilista er gul og svetter - ikke et bra tegn. Tipper båten har ligget i tre år utildekket. Selger har antageligvis ikke smurt inn pontongene med beskyttende voks heller. Gummibåt er ferskvare. Begynner sømmer og/eller limte detaljer å vise antydning til å "gå opp i liminga", styr unna.
