Fjerne riper glatte ut riper på Pioner båter
tiestot
Bruk et sylskarpt knivblad fra en tapetkniv, legg det langs skroget og skjær av det som stikker over. Så kan du evt bruke strykejern, loddebolt eller gassflamme for å glatte ut. Er ripa dyp så kan du smelte ned en strimmel av plast. For å sikre at du får plast i samme materiale som båten kan du ta en høvel og høvle av spon et sted skroget er relativt ubelastet og tykt. Disse båtene er rotasjonsstøpte, og en uønsket effekt er at skroget blir unødvendig tykt enkelte steder.
9 hours ago, tiestot said:
Tusen takk for alle svar skal teste med varmluft pistol. får bare håpe jeg ikke smelter plasten istedenfor hehe.
Du kan jo bore et lite hull, og sette i en ventil. Sette LITT trykk på, da vil plastikken ikke kollapse når den blir varm. For stort trykk vil få plasten til å bule ut.
pappa_wolf skrev 1 time siden:
Hvis plasten kollapser så har du varmet for lenge. Bedre å bruke mer varme i kortere tid for det er jo bare overflaten som skal smeltes. Ta heller pause slik at plasten kjøles ned igjen og gå over flere ganger om nødvendig...
Helt enig. men er uhellet først ute, da er dette en løsning. og det gjelder også når man ikke har erfaring med varmepistoler eller andre varmekilder. samt det å smelte plastikk.
Torsen67 skrev Just now:
Er bare å prøve seg frem med varmepistol eller gassflamme. Det er bare ytterste laget som er slitt som skal varmes. Skal litt til for å gjennomvarme plasten. Dra fort over og se. Skjer det ingenting så er du for rask. Du kan også prøve deg frem på ei gammel plastbøtte, gamle utemøbler i plast eller plastleker som brukes i sandkassa.
