Gammel sjømann Startet 4.Juli.2023 Link til dette innlegget Startet 4.Juli.2023 (redigert) Lurer på å bytte til stålpropell, Har en Yanmarin 5810 med Yamaha F100. Den går ca 30 knop. Er det noen her som har litt peiling på på stigning og diameter eg burde velge? Redigert 4.Juli.2023 av Gammel sjømann (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Moderator Svart 4.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2023 Kommentar fra moderator: Tittelen, "Propell til Yamaha F100", er ikke iht reglene for titler. Må redigeres innen 48 timer etter posting ellers kan emnet bli slettet. Klikk på ... i innlegget og velg "Redigér innlegget". Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 4.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2023 30 knop høres litt lavt ut for 5810 med F100. Men for å gjøre noen kvalifiserte gjetninger her så trenger vi nok også å vite hvaslags propell som står på nå samt maks turtall du får på full fart Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Teerex Svart 4.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2023 Du burde iallefall ikke koste på deg noe veldig dyrt, da du neppe får så mye valuta for pengene i form av ekstra fart. Men som ivar sier så har du nok mistet noen knop i forhold til det normale for båt/motor. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Gammel sjømann Svart 4.Juli.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2023 ivar skrev for 3 timer siden: 30 knop høres litt lavt ut for 5810 med F100. Men for å gjøre noen kvalifiserte gjetninger her så trenger vi nok også å vite hvaslags propell som står på nå samt maks turtall du får på full fart Hei e litt usikker på ka stigning og størrelse det e på propellen, trur ej hadde 5800 rpm, kanskje opp i 31 knop. Det e en orginal alu propell som står der Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 5.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2023 Turtallet høres ut til å være innafor , min erfaring er at best allround egenskaper på disse motorene får man med å legge seg opp mot maks. Prøvde å søke opp yamaha kjørefakta for 5810, men fant bare for etterfølgeren 5910, og var ikke data der for F100. For å lese av stigningen så må sannsynligvis propellen tas av, står oftest innstemplet i propellbosset. Kan være flere årsaker til manglende fart, ikke bare sliten/uegnet propell. Er propellen din i god stand? Og klarer du å få trimmet båten godt ut av vannet eller slipper propellen når du forsøker å trimme ut? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
