Torsen67 Startet 5.Juli.2023 Link til dette innlegget Startet 5.Juli.2023 Hei Har laget meg ei takvifte som jeg har koblet rett på en et lite solcellepanel. Solcellepanelet gir 14v ved perfekte forhold. Vifta er på 12v, men tåler maks 13,2v. Produsenten av vifta sier jeg må bruke en "bucket converter". Har googlet men blir ikke klok. Noen som vet om en dings som ikke overstiger 12v som jeg kan koble på? Sitér dette innlegget Link to post
Flow Svart 5.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2023 Hva med å kjøpe en enkel/billig solcelleregulator med egen utgang til forbruk (til en hundrelapp eller to fra en nettbutikk)? Clas Ohlson tar 300 for denne: https://www.clasohlson.com/no/Batteriregulator-for-solcellepanel/p/36-6201?gclid=CjwKCAjwqZSlBhBwEiwAfoZUICS1OzaRdg-iJTB6AifKFZOAQQfa99CD02KQkBbyr21uRfzf0eYdjRoCDl4QAvD_BwE Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 5.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2023 Dc dc converter Sitér dette innlegget Link to post
Kallethekid Svart 5.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2023 Torsen67 skrev 1 time siden: Hei Har laget meg ei takvifte som jeg har koblet rett på en et lite solcellepanel. Solcellepanelet gir 14v ved perfekte forhold. Vifta er på 12v, men tåler maks 13,2v. Produsenten av vifta sier jeg må bruke en "bucket converter". Har googlet men blir ikke klok. Noen som vet om en dings som ikke overstiger 12v som jeg kan koble på? Kan hende jeg er på tynn is, men gir den 14 volt med vifta tilkoblet? Hvis den gir 14 volt ubelastet er det ikke umilog at du kommer under 13 volt i kretsen med vifta kobla til. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 5.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2023 Hvor stort er det solcellepanelet? Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Torsen67 Svart 5.Juli.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2023 Kallethekid skrev 20 minutter siden: Kan hende jeg er på tynn is, men gir den 14 volt med vifta tilkoblet? Hvis den gir 14 volt ubelastet er det ikke umilog at du kommer under 13 volt i kretsen med vifta kobla til. Testet vel uten vifta. Men hvordan får jeg da målt hvor mye som går inn i vifta? Hvor måler jeg? Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 5.Juli.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2023 Lars H. skrev 17 minutter siden: Hvor stort er det solcellepanelet? Skal gi 30W. Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 5.Juli.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2023 Flow skrev for 1 time siden: Hva med å kjøpe en enkel/billig solcelleregulator med egen utgang til forbruk (til en hundrelapp eller to fra en nettbutikk)? Clas Ohlson tar 300 for denne: https://www.clasohlson.com/no/Batteriregulator-for-solcellepanel/p/36-6201?gclid=CjwKCAjwqZSlBhBwEiwAfoZUICS1OzaRdg-iJTB6AifKFZOAQQfa99CD02KQkBbyr21uRfzf0eYdjRoCDl4QAvD_BwE Ser den, men problemet er hvor denne skal monteres. Vil helst ikke ha den i taket ved siden av vifta. Da må det lages hull i taktrekket etc. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 5.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2023 Mål på tilkoblingen til viften. For egen del, hadde jeg bare koblet til og glemt det. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Torsen67 Svart 5.Juli.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2023 Bitteliten skrev 1 time siden: Dc dc converter Har du en link? Bør være noe smått. Finnes det noe som kan loddes inn på pluss-ledningen som stjeler strøm kanskje? Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 5.Juli.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2023 Bitteliten skrev 1 time siden: Dc dc converter Sånn som dette? https://www.amazon.com/Stabilizer-DROK-Waterproof-Transformer-Television/dp/B0B6VL787X/ref=sr_1_11?crid=F4008WITY9PJ&keywords=to%2B12v%2Bbuck%2Bconverter&qid=1688560392&sprefix=to%2B12v%2Bbuck%2Bconvert%2Caps%2C194&sr=8-11&th=1 Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 5.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2023 hvor mange watt trekker vifta? en slik kobla inn på tilførselen vil gi 12v ut med innspenning 13-35 volt om jeg husker rett. Maks 1A ut, dvs maks 12 watt belastning (bør da ha en liten kjøleribbe for å avlede varme) https://webshop.elektronikk-service.no/produkt/7812-spenningsregulator-12v-1a/ Torsen67 skrev for 2 timer siden: Produsenten av vifta sier jeg må bruke en "bucket converter" Prøv å google buck converter , tror du finner mer da Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Torsen67 Svart 5.Juli.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2023 ivar skrev 7 minutter siden: hvor mange watt trekker vifta? en slik kobla inn på tilførselen vil gi 12v ut med innspenning 13-35 volt om jeg husker rett. Maks 1A ut, dvs maks 12 watt belastning (bør da ha en liten kjøleribbe for å avlede varme) https://webshop.elektronikk-service.no/produkt/7812-spenningsregulator-12v-1a/ Prøv å google buck converter , tror du finner mer da Den trekker vel rett under 1 watt om jeg skjønner det rett: https://noctua.at/en/nf-b9-redux-1600-pwm/specification Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 5.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2023 Heng en 1N4148 i serie med vifta så får du vel nokk spenningsfall over den til og berge den om den er så dårlig at den ikke tåler 14V under perfekte forhold. Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 5.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2023 Som @Bårdp: Sett en diode eller to i serie med viften. Ulempen er at du mister spenning også når panelet ikke yter max. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Lucky7s Svart 5.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2023 Holder med @Lars H., går sannsynligvis helt fint. Litt avhengig av hvilket tap det er om det skulle ryke (tid/kost). LItt som når jeg kobla den ene "dynamoen" rett på, ved overgang til Lithium i fjor. Går det så går det (funker knall fortsatt) Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 5.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2023 Tror også vifta overlever. Om en vil være helt sikker kan en slik liten tass loddes på ledningen: Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! NOK24.88 40% Off | 3A Mini DC To DC Step Down Converter Power Supply Module Voltage Regulator for Vehicle Monitoring Camera Power Supply DIY 340KHz https://a.aliexpress.com/_mNU0hLa Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 6.Juli.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2023 Kobler opp vifta og ser. Er jo ikke optimale forhold hele tiden uansett. Men har bestilt denne: https://www.amazon.com/gp/product/B0B6VL787X/ref=ppx_od_dt_b_asin_image_s00?ie=UTF8&psc=1 Er dritt lei de solcelleviftene man får kjøp til båt. De er dyre, bråker mye og har kort levetid. Vi sover merkbart bedre i båten med mye frisk luft inn ned over senga. PC-vifta blåser som en storm i forhold, og lager lite lyd. Ikke er de dyre heller. Når denne går at skogen så kjøper jeg ei vifte som tåler fuktig miljø. Betalte kun 200,- for selve vifta. Solcellepanelet er i fra Alixpress Sitér dette innlegget Link to post
tobixen Svart 6.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2023 22 hours ago, Flow said: Hva med å kjøpe en enkel/billig solcelleregulator med egen utgang til forbruk (til en hundrelapp eller to fra en nettbutikk)? Tror fortsatt at maks utspenning vil ligge på 14.4V Jeg synes det høres merkelig ut med 12v-utstyr som ikke tåler 14.4V Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
tobixen Svart 6.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2023 58 minutes ago, Torsen67 said: Er dritt lei de solcelleviftene man får kjøp til båt. De er dyre, bråker mye og har kort levetid. Vi sover merkbart bedre i båten med mye frisk luft inn ned over senga. PC-vifta blåser som en storm i forhold, og lager lite lyd. Ikke er de dyre heller. Vi har én slik som bare går og går og går, men den er ofte i skyggen. Så er det baderomsviften, som jeg byttet med en annen for en del år siden. Den nye vifta hadde innebygd batteri, og var svindyr. Jeg tipper den hadde ligget i butikken i ti år, batteriet var det i allefall veldig lite futt i, og varte i mindre enn én sesong før det var helt stopp. Ikke er den vanntett heller, vertikalt regn kommer ikke inn, men er det brottsjø eller regn i kombinasjon med mye vind, så drypper det inn på badet. Neste gang blir det noe mer solid, og vifte koblet på båtens batteribank. I den varmen vi har nå (Costa del sol) hadde det vært greit med en hel flymotor for å ventilere godt nok. Eller kanskje en A/C-løsning hadde vært greit. Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
Hakkannen Svart 6.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2023 Har brukt litt PC-vifter til diverse i båt (ikke bare min egen), stort sett i størrelsen 3-5’’. Da har jeg pleid å gå for den enkle løsningen å seriekoble to eller tre vifter for å få ned spenningen. Ved seriekobling fordeler viftene på spenningen, og turtallet synker litt slik at de blir så og si lydløse. I forbindelse med rør kan f.eks. to vifter både kobles og settes i serie, flytter dermed mye luft, brennes ikke av på grunn av høy spenning og høres knapt. Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 6.Juli.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2023 tobixen skrev for 1 time siden: Tror fortsatt at maks utspenning vil ligge på 14.4V Jeg synes det høres merkelig ut med 12v-utstyr som ikke tåler 14.4V Det er nok fordi det er stabil spenning i en PC. 12V ledlys som blir omformet fra 230v i hus, de liker heller ikke spenningen i bil/båt da den ikke er stabil. Dette leste jeg før jeg prøvde, men hadde allerede kjøpt det inn, så ble montert. Holdt én sesong. Produsenten av vifta sier den tåler opp til 13,2v. Over det over tid så vil den få kort levetid. Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 6.Juli.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2023 Hakkannen skrev 33 minutter siden: Har brukt litt PC-vifter til diverse i båt (ikke bare min egen), stort sett i størrelsen 3-5’’. Da har jeg pleid å gå for den enkle løsningen å seriekoble to eller tre vifter for å få ned spenningen. Ved seriekobling fordeler viftene på spenningen, og turtallet synker litt slik at de blir så og si lydløse. I forbindelse med rør kan f.eks. to vifter både kobles og settes i serie, flytter dermed mye luft, brennes ikke av på grunn av høy spenning og høres knapt. Interessant. Har du flere bilder av den "patenten"? Og har du gjort noe ala det jeg tenker på i taket? Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 6.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2023 Torsen67 skrev On 5.7.2023 at 13.13: Solcellepanelet gir 14v ved perfekte forhold. Vifta er på 12v, men tåler maks 13,2v. Hva er det som er så spesielt med den vifta at den ikke tåler mer enn 13.2V? Høres rart ut. Det meste av 12V utstyr tåler mer spenningsavvik enn det. Men en annen ting. Har du tenkt å montere solcellepanelet uregulert rett på vifta? I så fall synes jeg det høres rart ut om ikke spenningen ut fra panelet kan bli høyere enn 14V. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Lars H. Svart 6.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2023 Komodo skrev 1 minutt siden: Men en annen ting. Har du tenkt å montere solcellepanelet uregulert rett på vifta? I så fall synes jeg det høres rart ut om ikke spenningen ut fra panelet kan bli høyere enn 14V. Enig med deg. De aller fleste paneler (beregnet for 12volt systemer) har en tomgangspenning på rundt 20volt, men det er jo utrolig mye rart en kan få fra kinamannen. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
