Summerwind 24 vs Maxi 77. Spørsmål om seil og verdi på utstyr
frekar
Heisann.
Er helt fersk på seilbåt og kjøpte meg en maxi 77 for under en uke siden.
Fikk plukke litt deler fra en seilbåt som skulle vrakes og fikk med meg litt forskjellig. Båten jeg plukket fra var en Draco summerwind 24.
Fikk 5 stk seil ( 2 hovedseil, 2 forseil og en spinakker)
Kan seil brukes mellom forskjellige båter eller (altså bruke seil fra draco på min maxi)? Eller det bare å kvitte seg med dem igjen?
Regner med jeg kan bruke spinakker kanskje? Tok med bom og fester fra masten på draco.
Har to stk rorkultpiloter nå og tenker kanskje jeg selger den ene. Men sliter litt med å finne pris/verdi.
- Autohelm ST1000+
- Raymarine ST1000 med kablet fjernkontroll
Noen som har meninger eller erfaringer som kan hjelpe? På forhånd takk?
For å se om du kan bruke forseilet så må du måle lengden på forliket (den kanten av seilet som går fra baugen og opp i mastetoppen). Hvis seilet fra Sunwinden ikke er lenger, men like langt eller litt kortere kan du bruke det. Jeg regner med at seilet har samme innfesting mot forstaget (stagkroker, liksnøre).
For storseilet så må du måle lengden både på masteliket og bomliket. Hvis de er like lange eller litt kortere så kan du bruke seilet.
Redigert av Popeye70
Skriveleif (see edit history)
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
