Er Askeladden 14 2210 den beste kombinasjonen av robåt og motordrift?
Frivakt
Har nå en Silver Viking 15 Super som hyttebåt med den letteste 9,9-hesteren til Yamaha (4t). Båten er fin å ro, men fungerer ikke like godt med motor. Når jeg er alene i båten og sitter bak, begynner den å grave seg ned på hekken og sette snuta i været når jeg passerer 7 kn. Det fungerer mye bedre når jeg setter meg en tofte fram, men da vil jeg trenge ratt og kontrollboks. Ønsker minst mulig stæsj som må smøres og vedlikeholdes. Vurderer derfor å bytte båt. Etter å ha lest her på forumet og andre steder, virker det som at Askeladden sin 2210-modell fungerer svært bra både med motor og årer. Stemmer dette? Og er denne det eneste alternativet, eller finnes det andre båter som også er gode på begge deler?
en ting du kan vurdere i første omgang da er rorkultforlenger - husker "alle"i havna her hadde det da Rana-plast 14 standard var den mest utbredte båten.
Ellers koster det jo ikke mye å prøve et sett slike:  https://www.biltema.no/batutstyr/batmotor/elmotorer/trimfinner-hydrofoil-2000042579
Ellers virker det som at desto bedre båten er for motor, desto dårligere er den å ro.   Mer bredde/bæring i hekken slipper vannet dårligere i ro-fart. Vår gamle GH14 var iallefall ingen hojdare der..
Godt mulig Askeladden er bedre robåt enn GH, det kan jeg ikke uttale meg om
husker å ha sett en eller annen finsk robåt -  som med sin spesielle utforming i hekken suste avgårde i halplan med relativt beskjeden motor.  Men så var det å komme på hva den het da...
svenskene lurer også på slikt:
https://www.praktisktbatagande.se/artiklar/test-batnytt-testar-fyra-snurrebatar
Trond123 skrev 18 minutter siden:
Jeg er oppvokst med Askeladden 2210. Som nevnt allerede, den er absolutt ikke noe god robåt, og heller ikke designet for dette!
2210 er den "motorvennlige" versjonen av
Ok. Da må jeg nok velge hva jeg vil prioritere. Ro-egenskaper eller kjøring. Hvordan er Askeladden å kjøre i motsjø? Slår den mye?
