"High thrust" propell til Yamaha 6hk
StorBlåsarn
StorBlåsarn skrev for 4 timer siden:
yamaha 6hk 4taktsmotor av ukjent årgang(gammel type fra da de var hvit), og skulle hatt meg en high thrust propell til denne men klarer ikke å finne ut hva slags jeg skal kjøpe.
Mener å ha sett hvite slike "seilbåt" yamahaer også av nyere dato.  Legg ut bilde av merkeskiltet så finner vi kanskej ut av det også
Tenkte at dersom det er motor beregnet for seilbåt m/ ekstra lang stamme så burde den ha en slikt high thrust propell originalt...?
Du får ta å lese av dimensjon på propellen du har og sammenligne med tabellen under
dette er fra en PDF fra ca 2019, usikker på om din motor er en F6 eller F6A , ser det er forskjellig girhus på de.  Ser ikke at det nevnes om om high thrust propeller for disse minste motorene
ivar skrev for 20 timer siden:
Supert! Merkeskiltet var ikke på motoren, men ser at det står 6BX på flere av delene på motoren. Når jeg googler det så kan det se ut til å være en F6C
Med unntak av hvitfargen då synes jeg motoren din er ekstremt lik min et år gamle Yamaha med 6 hk og lang stamme.
Denne brukes på en planende (ikke med den motoren riktignok) 19 fots båt på et tonn og ned standard propell. Får da en toppfart på 5 knop. Ved halv gass går den i ca 3,5 knop og bruker ganske nøyaktig 1 liter bensin pr time, som gir grei drivstofføkonomi.
  • 3 uker senere...
