Sofaseileren Startet 9.Juli.2023 Link til dette innlegget Startet 9.Juli.2023 Hei. Organisasjonen jeg jobber i vurderer å ta på oss oppgaver som vil medføre bruk av mindre arbeidsbåt (under 50 fot) med kran og nokk. Har noen oversikt over hvilke krav til sertifisering av mannskap og skipper (og båt) som dekker dette? Om det har noen betydning vil operasjonene skje i beskyttet farvann. Sitér dette innlegget Link to post
Range Rover Svart 9.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2023 https://www.sdir.no/sjofart/fartoy/ Sitér dette innlegget Link to post
Bergen Svart 10.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2023 Mest trolig holder det at Skipper har D6 sertifikat (trer i kraft fra Desember 23). https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-22-1523 Sitér dette innlegget Link to post
Jannmar Svart 10.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2023 Antar at operatør av kran må ha eget kurs/kompetanse for denne funksjonen. Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 10.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2023 Alle som skal jobbe på den båten må vel i tillegg ha IMO 65. Sitér dette innlegget Link to post
Bergen Svart 10.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2023 Jannmar skrev for 3 timer siden: Antar at operatør av kran må ha eget kurs/kompetanse for denne funksjonen. Det kommer litt an på om kranen skal brukes kun ved Kai (da er det ikke et krav til formelt kurs) https://www.sdir.no/aktuelt/nyheter/kompetansekrav-til-kranforere-pa-norske-fartoy/ Eller om kranen skal brukes i åpent farvann, hvor det er krav til kurs https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1986-01-13-31 Sitér dette innlegget Link to post
Bergen Svart 10.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2023 Bårdp skrev for 3 timer siden: Alle som skal jobbe på den båten må vel i tillegg ha IMO 65. Det er vel kommet et IMO 35 kurs som dekker minimumskravet nå? Sitér dette innlegget Link to post
19 fot Svart 10.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2023 Bergen skrev 1 time siden: Jannmar skrev for 5 timer siden: Antar at operatør av kran må ha eget kurs/kompetanse for denne funksjonen. Det kommer litt an på om kranen skal brukes kun ved Kai (da er det ikke et krav til formelt kurs) https://www.sdir.no/aktuelt/nyheter/kompetansekrav-til-kranforere-pa-norske-fartoy/ Eller om kranen skal brukes i åpent farvann, hvor det er krav til kurs https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1986-01-13-31 Det virker veldig rart om man slipper kompetansebevis på kran på båt. Selv har jeg kompetansebevis for endel kraner, deriblant kastebilkran. Hvis man skal løfte last fra lasteplan og ned på bakken så står lastebilen stødig og rolig med støttebein i bakken og det kreves kompetansebevis på lastebilkran for å gjøre det løfter. La oss si du monterer samme lastebilkrana på en båt som krenker når lasta flytter seg og hvor nåten beveger seg pga bølger. Da blir jobben mer krevende og det virker rart at montering g på noe mindre stabilt skal gi fritak for kompetansebevis. Det hei hørte da jeg tok kompetansebevis rundt årtusenskiftet var at det var enda strengere med kraner på båt og at mitt kompetansebevis ikke gjelder for kraner på båt. Sitér dette innlegget Link to post
Bergen Svart 10.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2023 19 fot skrev 39 minutter siden: Det virker veldig rart om man slipper kompetansebevis på kran på båt. Det hei hørte da jeg tok kompetansebevis rundt årtusenskiftet var at det var enda strengere med kraner på båt og at mitt kompetansebevis ikke gjelder for kraner på båt. Om du leser linken jeg kopierte inn så forklarer Sjøfartsdirektoratet dette ganske greit. Selv om det ikke er krav til kompetansebevis på en kran som kun benyttes ved kai eller i helt lukket farvann, så er fortsatt rederiet ansvarlig for at operatøren har fått opplæring i bruken (i likhet med at en skal ha opplæring/familsering av alt utstyr som en blir satt til å operere) , men denne opplæringen trenger nødvendigvis ikke være et formelt kranførerbevis. Bakgrunnen for kravets ordlyd er nok at en kran kan være så mangt, fra den enkleste bom/talje løsning til de mest avanserte heave kompenserte hydrauliske dekkskraner. Men nå opererer de fleste slike små arbeidsbåter med bruk av kranen også i tildels åpent farvann (oppdrett, forankring, rørlegging etc.), og da er det som oftest likevel krav til praktisk og teoretisk utdanning. Så i praksis er det nok som oftest krav til opplæring/sertifikat for operatør på kraner på skip, men ikke nødvendigvis alltid. Sitér dette innlegget Link to post
19 fot Svart 10.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2023 Bergen skrev for 9 timer siden: 19 fot skrev for 10 timer siden: Det virker veldig rart om man slipper kompetansebevis på kran på båt. Det hei hørte da jeg tok kompetansebevis rundt årtusenskiftet var at det var enda strengere med kraner på båt og at mitt kompetansebevis ikke gjelder for kraner på båt. Vis hele sitatet Om du leser linken jeg kopierte inn så forklarer Sjøfartsdirektoratet dette ganske greit. Selv om det ikke er krav til kompetansebevis på en kran som kun benyttes ved kai eller i helt lukket farvann, så er fortsatt rederiet ansvarlig for at operatøren har fått opplæring i bruken (i likhet med at en skal ha opplæring/familsering av alt utstyr som en blir satt til å operere) , men denne opplæringen trenger nødvendigvis ikke være et formelt kranførerbevis. Bakgrunnen for kravets ordlyd er nok at en kran kan være så mangt, fra den enkleste bom/talje løsning til de mest avanserte heave kompenserte hydrauliske dekkskraner. Men nå opererer de fleste slike små arbeidsbåter med bruk av kranen også i tildels åpent farvann (oppdrett, forankring, rørlegging etc.), og da er det som oftest likevel krav til praktisk og teoretisk utdanning. Så i praksis er det nok som oftest krav til opplæring/sertifikat for operatør på kraner på skip, men ikke nødvendigvis alltid. Jeg leste linken før jeg skrev kommentaren min, og har ikke påstått at det som står der er feil, men bare påpekt at det virker veldig rart at ting blir mindre strengt om ei kran lintetes på en båt i bølger enn på en lastebil som står godt forankret på støttebeina sine. Også lastebiler og pickuper osv har mange ulike kraner fra små handdrevne for å løfte reservehjul til enorme kraner, og et sted må jo grenda gå der også. Tror det er noe med antall tonnmeter, men burde jo ikke være sånn at det er ulikheter mellom lastebil og båt, hvor det kreves minst for å betjene den mest ustødige krana. Jeg tror man ville fått arbeidstilsynet på nakken hvis man ansatte en lastebilsjåfør uten kompetansebevis på kran og satte vedkommende til å bruke lasyebilkrana ettr bare en kjapp intern gjennomgang av hvordan ting fungerer. Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 10.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2023 Det kreves dekksixfuser kl D6 og imo35 kort og godt. Har man D5L kan dette konverteres til D6 fram til 31.12 i år. For å opprettholde sertifikatet kreves fartstid på båt. Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Ronin Svart 7.Januar.2024 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2024 Chilli Solbris skrev On 10.7.2023 at 23.41: Det kreves dekksixfuser kl D6 og imo35 kort og godt. Har man D5L kan dette konverteres til D6 fram til 31.12 i år. For å opprettholde sertifikatet kreves fartstid på båt. Det stemmer ikke helt. Skipsfører må i tillegg til D6 og IMO35 ha kurs i løfteoperasjoner. https://www.sdir.no/sjofart/regelverk/rundskriv/veiledning-om-endringer-i-kvalifikasjonsforskriften/ Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 8.Januar.2024 Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2024 Ronin skrev for 11 timer siden: Det stemmer ikke helt. Skipsfører må i tillegg til D6 og IMO35 ha kurs i løfteoperasjoner. https://www.sdir.no/sjofart/regelverk/rundskriv/veiledning-om-endringer-i-kvalifikasjonsforskriften/ Ja, hvis båten har slikt utstyr. Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
