Kad44 diagnose DIY YDES-04 J1708
ttyridal
Er det noen som har prøvd seg på en diy løsning som tilsvarer YDES-04?
Var bortpå diagnoseporten med et oscilloscop i dag, men der var det helt dødt.
Prøvde også å koble opp en rs485 tranciver (ref j1708) men fortsatt like stille fra motoren??‍♂️
Prøvde både med tenning av, på og motor igang. Det det forskjell her på ydes'en ?
Noen som vet hva som skal til eller villig til å låne bort en ydes? :)
Vet dessverre ikke noe mer om protokollen eller hvordan edc’n sender en det du skriver her. Men kan bekrefte at YDES-04 er plug’n play på KAD44 p-b iallefall. Fikk montert min i går og etter litt trykking på plotter var den oppe og gikk ? Forøvrig er diagnosesignalet trukket ut i den originale kabelstokken som går frem til styreposisjon, så slapp og legge ny kabel helt tilbake til motoren.
