Vann i kahytten på Askeladden Beetle 645
valle2k
Har du fått eliminert et par muligheter? Kjenner ikkje båten, men ser ut som det er en plate på aktersiden der, korleis ser det ut på andre sida?
Om det ikkje kommer nedenfra (at det ikkje er steder det kan komme fra, eller det er tørt i kjølsvin), så er det naturlig å tenke at det kommer fra toppluka eller fra cockpit via døren?
Er det vann/vått andre steder, eller kun her?
Kommer det via skrogsiden må nødvendigvis puter og den slags også bli våte.
valle2k skrev for 13 timer siden:
Vet noen om hva årsaken til dette kan være eller opplevd lignende?
Jeg har hatt lyst på en røykmaskin lenge så i går bestilte jeg en.
Perfekt til slike jobber.
Kjøpte riktig nok en som er laget for å teste motorer/slanger/rør etc men i ditt tilfelle vil en party maskin fungere godt.
Er mange slike til leie på finn for ett par tre hundrelapper så hvis det er noen i nærheten så ville jeg tatt med en slik så ser du fort hvor skoen trykker
  • 1 år senere...
  • 1 måned senere...
Fant løsning på mitt problem, håper det kan være til hjelp for andre
Platen i bakkant gikk fint an å «poppe» av
Viste seg at opprinnelse fra vannet med oss var en skadet/revnet pullert stbd foran hvor vi fikk inn regnvann. Alt av plater foran og tilgang til underside av pullert er grei å komme til. Har tatt ut ferskvannstank + div. for å tørke opp, samt satt inn avfukter i båt på permanent basis i hjemmehavn.
Etter skade ble tettet har vi ikke sett noe til vannet i ettertid.
