27fot Startet 15.Juli.2023 Link til dette innlegget Startet 15.Juli.2023 Gummislanger ca 8mm innvendig som kommer opp fra bravo 2 drevet ca 1 m lengde hvor/hva skal den inn på i andre enden i motorrommet ? Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 16.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2023 Et bilde sier mere enn 1000 ord... Mener du innvendig i båten altså? Da er den nok til giroljemonitoren. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
27fot Svart 16.Juli.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2023 27fot hei sender noen eldre bilder, er på tur å ta båten opp på slip i løpen av dagen har ikke fremdrift så veldig spent på hva feilen er ( tror ikke slangen har med saken å gjøre) kjørte 18 knop så ble det lyd fra aggregatet bravo 2 og ruste opp på motoren og ikke noe skjer verken for eller bakover. Gear spaken virker som før så tror ikke det er eieren som er løsnet .. takk for tilbakemelding skal ta noe bilder av drevet når det er kommet på land 26.September.2022 Mere opplysninger Kommer kjøleveske ut av denne enden, hvor skal denne enden tilkobles ?. Noen som har tips.6,5 l Chevrolet u turbo sitter i en Bayliner 2655. Har ikke noe tank tilkoblet ( kan det være at denne enden skulle vært tilkoblet tank) bravo 2 drev Sitér dette innlegget Link to post
