Feilsøking dynamo / regulator - Yanmar 2ym15
hemulius
Har et 2-delt spørsmål.
1) Båten lader ikke. På regulator til dynamon har det løsnet noen kabler som jeg ikke vet hvor skal inn.
Motor er sprayet grå (Er hvis gjort på noen Beneteau seilbåter), så ser ikke merke på dynano annet en att det står 60amp.
Pluss fra dynamo, en rød og sort ledning går inn i en regulator. Her er 2 av ledningene løsnet og det står ikke merket hvor de skal inn. Det er fire muligheter. Det står heller ingenting på boksen slik at jeg kan søke opp hva det er/hvordan den skal kobles. På dynamoen mener jeg det er en såkalt t-kobling ut, der den en røde kabelen går inn i boksen.
Noen som vet hvordan det skal kobles? Er det noen måte jeg kan feilsøke om selve dynamoen fungerer?
2) Jeg holder på å koble om til lading via batteriskille (lithium og startbatteri). Jeg har lest noen plasser på forumet da at en må omgå regulator. Stemmer det og hvordan kobler en i så fall? Jeg har fjernet pluss utgangen på dynamoen som gikk til start motor og koblet den rett til batteriskille.
Legger ved et bilde siden det sier mer enn tusen ord. Takk for hjelp.
