Kan noen taueksperter fortelle meg hvorfor dette tauet er så svakt?
Mastiff
Jem & Fix har et billig tau i butikken sin:
https://www.jemogfix.no/tau-universal-5-mm-x-100-meter-blaa/5130/9060358/
Det ville passe til et prosjekt jeg planlegger, en slags variant av Rresqunit for dypere bruk. Men hvordan kan dette tauet bare tåle 35 kilo, når 6 mm tau fra for eksempel OK Marine tåler over 700 kilo? Jeg tenkte å bruke det på havteiner, og da må det jo tåle noe mer enn det. Tilsvarende tau å 8 mm (som bare fins i 50 m ruller, og det blir for kort) klarer bare 60 kilo. Det virker helt sprøtt.
kikka på resten som var av div tau på jern&fiks - for meg ser alt ut til å være mest egnet til å surre fast en presenning, og ikke noe bruk hvor det stilles krav til det skal tåle litt
Mastiff skrev for 4 timer siden:
Det beste ville vært et synketau på 4 mm med bruddstyrke på 150 kilo eller så.
om jeg ikke husker helt feil, Polyester synker, polypropylen flyter
Mastiff skrev for 8 timer siden:
Sikker på at det ikke mangler en null? For meg høres det helt usannsynlig ut at det bare tåler 35kg. Kjøp en rull og prøv å dra litt i det. Prøv å heng deg i det i garasjen. Tåler det vekta di så er det vel greit?
Komodo skrev for 4 timer siden:
Det med å henge seg i garasjen kan tolkes litt feil!???
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev 46 minutter siden:
Minner litt om gamle tiders hekseprosesser: Den mistenkte ble bundet og kastet på sjøen. Flyter man, er man heks. Synker man, er man ikke. Men uansett overlever man ikke...
Jeg setter pris på en god latter om morgenen, Komodo, Chilli Solbris og index! :lol:
Jeg ser at havfiskeri.no har denne, som ville vært flott hvis den var sterk nok. Problemet er at det ikke står hvor mye den tåler. Eller om det flyter eller synker.
https://havfiskeri.no/store/no/polyline-komposite-pespe/217-polyline-linerygg-30mm-x-500m.html
Det fra jernia flyter vel? Jeg tror iallfall det. Og flytetau kan ikke brukes til det jeg skal gjøre.
