Kan noen taueksperter fortelle meg hvorfor dette tauet er så svakt?
Mastiff
Da fant jeg 4 mm treslått tau av sammen typen som OK Marine selger ned til 6 mm, og det må jo være mer enn solid nok til å trekke opp en enkelt havteine. Så fire 110-meters bunter kan spleises til seks stykker på rundt 70 meter. Hvis jeg da spleiser dem inn i iletauet rundt 40 meter fra bunnen (jeg fisker aldri grunnere enn 50 meter, da må også havteiner ha fluktåpninger), vil det si at det når opp fra 110 meter, og det er omtrent den lenden jeg har på iletauene til de havteinene. Men så kommer neste greie: Hvor mye dypvannsflyt trenger jeg i forhold til vekta på tauet? OK har brukte sigarflyt på 200 gram, så jeg tenkte å bruke noen stykker av dem:
https://webshop.okmarine.no/cigar-flyt-200-gr-brukt?parent=10178
Jeg ser at en SP 5 veier 480 gram og gir oppdrift på 680. Så hvis jeg bruker tre av de sigarflytene, burde det gi opp mot kiloen i oppdrift. 70 meter av tauet veier rundt 1,5 kilo, men det er tørrr vekt på land. Hvor mye kan jeg regne med at jeg trenger i oppdrift da? Må jeg bare lage kveilene og teste hva som får kveilen til å flyte i overflaten, eller blir det feil i forhold til når tauet er strakt ut og kommer fra 40 meters dyp og opp til overflaten? Matte og fysikk er ikke mine sterke sider...
Mastiff skrev for 6 timer siden:
En liten advarsel: Når jeg sokner opp teiner som har stått en stund på bunn hender det at jeg får med taurester og diverse flyteelementer. Slike sigarflytere er da ofte mer eller mindre fylt med vann. Tror kanskje jeg ville vurdert å bruke trålkule eller noe slikt isteden.
@Komodo Kanskje det er bedre å bruke SP 5, da? Godkjent for ned til 500 meter og jeg har aldri sett noen feil på dem i havteinene mine. Trålkuler koster jo 400-500 kroner, og de har nok i meste laget av oppdrift også, for jeg vil jo helst ikke motarbeide loddet som holder havteina støtt på bunnen.
https://webshop.okmarine.no/sp-5-flyt?parent=10178
Eller Lofotring.
https://webshop.okmarine.no/lofotringer?parent=10178
Mastiff skrev 7 minutter siden:
Ja, den burde duge :thumbsup: Men hvis du handler i butikk, så spør karene som jobber der om hvilke av de flyterne som tåler litt trykk over tid. Sikkert forskjellige produsenter av de sigarene, så det kan jo hende at noen er bra selv om andre er dårlige.
