Kan man koble påhengsmotor på hvilken som helst rattkonsoll?
Felicia4
Jeg har nettopp kjøpt en terhi micro fun til min sønn, i den tro at det bare er «plug and play» med hvilken som helst påhengsmotor ? skjønner nå at det ikke stemmer helt? ?
Googler meg ihjæl, ungen er utålmodig og vi har fått liv i den gamle Mercury Seapro-motoren med 10hk, men hva gjør jeg nå?
Hvilke deler trenger jeg? Kan jeg få dette til selv? Må jeg ut med mange tusen til for å få koblet det sammen, eller er dette noe denne gjengen her kan guide meg gjennom?
Hilsen en litt handy mamma (som muligens har tatt seg vann over hodet)
Den sentrale delen å google her er den såkalte "tilt tube".  Hvis motoren har det, og den ikke er for rusten inni, så er det ganske greit. Da går enden av styrekabelen gjennom denne, og kobles til et styrestag som overfører bevegelsen til motoren.  Hvis motoren ikke har "tilt tube" så er det litt verre, men ikke umulig.
Jeg måtte nylig bore ut rusten i en "tilt tube" på en eldre motor som jeg bygget om til rattstyring. Det gikk greit.
images?q=tbn:ANd9GcRJxx5xJZXkO0VxY2KkMZV
Monterte en gammel Tohatsu på en enda eldre With jolle i vinter.
Rattstyring hos Biltema, laget en konsoll i aluminium.
Måtte lage brakett for å få styringen til å passe når motoren skulle vippes opp.
Gass og gir kjøpt brukt på nett.
Det originale gass/gir settet til Tohatsu kostet en liten formue, så det ble alu vinkler, bolter og litt prøving og feiling i stedet. Fungerer som det skal og fjortisen er kjempefornøyd !
