sjøge69 Startet 17.Juli.2023 Link til dette innlegget Startet 17.Juli.2023 Hei! Tenker å kjøpe meg en rull. Lurer på om noen av dere har erfaring med denne isolasjonen. Beskrevet på finn høres den litt for god ut til å være sann. Går nok en vinter i møte med høye strømpriser kanskje dette kan være løsningen? Lenke Finn: https://www.finn.no/147077741 Nettsted: https://low-e.no/produkter/isolasjon/low-e-hvit-innvendig-isolasjon-121-cm/ Siden jeg allerede har isolert båten med Bauhsus sin gulvisoøssjon ( isolerer 50% dårligere enn 10 cm mineralull) så ganske god. Vurderer jeg å kline denne opp på ferdig vegg og tak. Dobbelt isolert er sikkert fint.. Sitér dette innlegget Link to post
Tom Rør Svart 17.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2023 Jeg har isolert dieseltankene ombord, samt brukt det som teppeunderlag i salongen. Jeg mener @Chilli Solbris har brukt dette som skrogisolasjon, og @Pequod holder også på med det samme. Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 17.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2023 Det er korrekt! Vi er flere dom har brukt den! Den holder det den lover! Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
VirtualMe Svart 17.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2023 Har en båt-kompis som har isolert båten (Jeanneau SO 40DS) med dette. Har limt det med kontaktlim alle steder det er mulig å komme til (vegger, tak gulv). Ble en helt annen båt etterpå. Svært fornøyd. Har selv brukt det rundt kjøleboksen i vår Bavaria, hjalp merkbart. Basert på kompisens gode erfaringer, har jeg planer om å legge dette under alle dørkplater til høsten. Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 17.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2023 Veldig lett og lett å jobbe med men jeg stiller meg en smule kritisk til at det isolerer som drøyt 10 cm Glava... Da jeg kjøpte for en god del år siden sa de at det isolerte som 7 cm Glava... Men er det sånn noenlunde i nærheten av det de lover så er det jo glimrende til en masse isolasjon i båt. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
sjøge69 Svart 17.Juli.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2023 Såpass ja, høres ut som det løser alle problemer, skal definitivt få meg en rull. Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 18.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2023 Den isolerer vel mer som 5 cm Glava. Men det hjelper uansett mye! Det er viktig å være meget nøye med tette skjøter! Akkurat som når man isolerer hus! Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
sjøge69 Svart 18.Juli.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2023 Chilli Solbris skrev for 5 timer siden: tette skjøter Ja, for å ha stillestående luft antar jeg? Blir også mer lydtett om man lager det 100% tett har jeg hørt for lenge siden. Sitér dette innlegget Link to post
sjøge69 Svart 18.Juli.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2023 Vurderer å legge det synlig på dekket for å slippe unna rivejobb, også enklere å få det tett, dette kan muligens by på problemer da isolasjonen har en fuktsperre? (Legger jeg resten inntil skroget og Bauhaus isolasjon oppå (uten fuktsperre) Veit at trehus osv ikke skal ha fuktsperre for at fukten inni veggen osv skal få tørke opp og luftes ut. Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 18.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2023 sjøge69 skrev 50 minutter siden: Ja, for å ha stillestående luft antar jeg? Blir også mer lydtett om man lager det 100% tett har jeg hørt for lenge siden. Ja, det er for å få stillestående luft. Men mest av alt for å unngå kuldebro. Det er isolasjonen i seg selv som skal holde lufta i ro. Glava isolasjon (den nye superisolasjonen deres) består av 90% luft. Så oppgaven er rett å slett å holde lufta i ro. Low-E har egentlig en litt annen funksjonsmetode. Den reflekterer kald luft utover og returnerer varm luft innover. Den er mer en varmesperre og dampsperre i ett. sjøge69 skrev 46 minutter siden: Vurderer å legge det synlig på dekket for å slippe unna rivejobb, også enklere å få det tett, dette kan muligens by på problemer da isolasjonen har en fuktsperre? (Legger jeg resten inntil skroget og Bauhaus isolasjon oppå (uten fuktsperre) Veit at trehus osv ikke skal ha fuktsperre for at fukten inni veggen osv skal få tørke opp og luftes ut. Dette tror jeg kort og godt er bortkastet. Low-E egner seg best på innsiden. Dekk kan du dekke til med mvintermatter og sørge for at det blir tett. Når det gjelder hus er det fuktsperre på den varme siden og vindsperre på den kalde siden. Det oppstår kondens i det varm luft treffer kald luft. Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
sjøge69 Svart 18.Juli.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2023 . Sitér dette innlegget Link to post
sjøge69 Svart 18.Juli.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2023 Chilli Solbris skrev 11 minutter siden: Dette tror jeg kort og godt er bortkastet Åja nei shit, på innsiden av dekket mente jeg, det du ser når du står å glor på taket fra innsiden av båten, beklager dårlig forklaring Sitér dette innlegget Link to post
sjøge69 Svart 18.Juli.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2023 Planlegger å kanskje spe på med noen glava matter oppå dekket også om det fryser skikkelig på Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 18.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2023 sjøge69 skrev 2 minutter siden: Åja nei shit, på innsiden av dekket mente jeg, det du ser når du står å glor på taket fra innsiden av båten, beklager dårlig forklaring Da er jeg med! sjøge69 skrev 1 minutt siden: Planlegger å kanskje spe på med noen glava matter oppå dekket også om det fryser skikkelig på Bruk vintermatter som er ferdig pakket i plast. Og bruk Rockwool sine. De trekker ikke vann. Det gjør Glava hvis det går hull på dem. Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
sjøge69 Svart 18.Juli.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2023 Nais Sitér dette innlegget Link to post
pappa_wolf Svart 21.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2023 Brukte dette på motorkassen på min gamle Nordkapp. Var egentlig ikke så fornøyd med de, da jeg manglet et par meter på rullen etter å ha kjøpt den. Og ble totalt ignorert av nettbutikken, da jeg klaget. Men jeg er strålende fornøyd med produktet. Reduserte lyden fra motoren ganske mye. Og det var med bare et lag. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 21.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2023 sjøge69 skrev On 17.7.2023 at 19.25: Hei! Tenker å kjøpe meg en rull. Siden jeg allerede har isolert båten med Bauhsus sin gulvisoøssjon ( isolerer 50% dårligere enn 10 cm mineralull) så ganske god. Vurderer jeg å kline denne opp på ferdig vegg og tak. Dobbelt isolert er sikkert fint.. 50% dårligere enn 10 cm mineralull. Blir det samme som 5 cm mineralull? Sitér dette innlegget Link to post
sjøge69 Svart 23.Juli.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2023 Lazyjack skrev On 21.7.2023 at 22.45: 50% dårligere enn 10 cm mineralull. Blir det samme som 5 cm mineralull? Hahaha godt poeng Sitér dette innlegget Link to post
Lucky Strike Svart 4.Februar.2024 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2024 Funderer på å legge low-e under køyer for å redusere varmetap ved utstråling mot undersiden. Men leser at low-e er komplett dampsperre. Og frykter at det fort vil danne seg kondens og evt mugg under low-e, på den kalde siden Det finnes jo en god del fukt i en lugar fra pust og kropp. Jeg er litt skeptisk til å lime av samme grunn, perfekt tetting for luft under duken skal det vel litt til for å oppnå. Og kanskje, hvis man ikke er fornøyd, så vil man ha det bort igjen. En annen faktor er hvor sterk low-e duken er. Det stues litt småting, reservedeler etc under sengene, rives duken lett opp? Noen som har erfaring med å legge low-e løst? Kondens kan jo også tørkes bort av og til, men man unngår jo pes hvis mulig. Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 4.Februar.2024 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2024 Har brukt Low-e en rekke steder. Men som med all isolasjon så taper eg sen mye ved skader eller komprimering. Aluminiumsfolien kan fort rives opp. Jeg ville nok ikke stablet noe som helst på Low-e. Da mister den evnen til å isolere. Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
SveinHa Svart 4.Februar.2024 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2024 Lucky Strike skrev for 2 timer siden: Men leser at low-e er komplett dampsperre. Der er 2 varianter, både med og uten dampsperre. Uten dampsperre er perforert. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
