Båt isolasjon low-e
sjøge69
Hei! Tenker å kjøpe meg en rull. Lurer på om noen av dere har erfaring med denne isolasjonen. Beskrevet på finn høres den litt for god ut til å være sann.
Går nok en vinter i møte med høye strømpriser kanskje dette kan være løsningen?
Lenke
Finn:
https://www.finn.no/147077741
Nettsted:
https://low-e.no/produkter/isolasjon/low-e-hvit-innvendig-isolasjon-121-cm/
Siden jeg allerede har isolert båten med Bauhsus sin gulvisoøssjon ( isolerer 50% dårligere enn 10 cm mineralull) så ganske god. Vurderer jeg å kline denne opp på ferdig vegg og tak. Dobbelt isolert er sikkert fint..:crazy:
Har en båt-kompis som har isolert båten (Jeanneau SO 40DS) med dette. Har limt det med kontaktlim alle steder det er mulig å komme til (vegger, tak gulv). Ble en helt annen båt etterpå. Svært fornøyd.
Har selv brukt det rundt kjøleboksen i vår Bavaria, hjalp merkbart. Basert på kompisens gode erfaringer, har jeg planer om å legge dette under alle dørkplater til høsten.
Veldig lett og lett å jobbe med men jeg stiller meg en smule kritisk til at det isolerer som drøyt 10 cm Glava... Da jeg kjøpte for en god del år siden sa de at det isolerte som 7 cm Glava... Men er det sånn noenlunde i nærheten av det de lover så er det jo glimrende til en masse isolasjon i båt.
Vurderer å legge det synlig på dekket for å slippe unna rivejobb, også enklere å få det tett, dette kan muligens by på problemer da isolasjonen har en fuktsperre? (Legger jeg resten inntil skroget og Bauhaus isolasjon oppå (uten fuktsperre) Veit at trehus osv ikke skal ha fuktsperre for at fukten inni veggen osv skal få tørke opp og luftes ut.
sjøge69 skrev 50 minutter siden:
Ja, for å ha stillestående luft antar jeg? Blir også mer lydtett om man lager det 100% tett har jeg hørt for lenge siden.
Ja, det er for å få stillestående luft. Men mest av alt for å unngå kuldebro. Det er isolasjonen i seg selv som skal holde lufta i ro. Glava isolasjon (den nye superisolasjonen deres) består av 90% luft. Så oppgaven er rett å slett å holde lufta i ro. Low-E har egentlig en litt annen funksjonsmetode. Den reflekterer kald luft utover og returnerer varm luft innover. Den er mer en varmesperre og dampsperre i ett.
sjøge69 skrev 46 minutter siden:
Dette tror jeg kort og godt er bortkastet. Low-E egner seg best på innsiden. Dekk kan du dekke til med mvintermatter og sørge for at det blir tett. Når det gjelder hus er det fuktsperre på den varme siden og vindsperre på den kalde siden. Det oppstår kondens i det varm luft treffer kald luft.
Mvh
Chilli Solbris
sjøge69 skrev 2 minutter siden:
Åja nei shit, på innsiden av dekket mente jeg, det du ser når du står å glor på taket fra innsiden av båten, beklager dårlig forklaring
Da er jeg med!:giggle:
sjøge69 skrev 1 minutt siden:
Planlegger å kanskje spe på med noen glava matter oppå dekket også om det fryser skikkelig på
Bruk vintermatter som er ferdig pakket i plast. Og bruk Rockwool sine. De trekker ikke vann. Det gjør Glava hvis det går hull på dem.
Mvh
Chilli Solbris
Brukte dette på motorkassen på min gamle Nordkapp. Var egentlig ikke så fornøyd med de, da jeg manglet et par meter på rullen etter å ha kjøpt den. Og ble totalt ignorert av nettbutikken, da jeg klaget. Men jeg er strålende fornøyd med produktet. Reduserte lyden fra motoren ganske mye. Og det var med bare et lag.
sjøge69 skrev On 17.7.2023 at 19.25:
50% dårligere enn 10 cm mineralull. Blir det samme som 5 cm mineralull?
  • 6 måneder senere...
Funderer på å legge low-e under køyer for å redusere varmetap ved utstråling mot undersiden. Men leser at low-e er komplett dampsperre. Og frykter at det fort vil danne seg kondens og evt mugg under low-e, på den kalde siden Det finnes jo en god del fukt i en lugar fra pust og kropp.
Jeg er litt skeptisk til å lime av samme grunn, perfekt tetting for luft under duken skal det vel litt til for å oppnå. Og kanskje, hvis man ikke er fornøyd, så vil man ha det bort igjen.  En annen faktor er hvor sterk low-e duken er. Det stues litt småting, reservedeler etc under sengene, rives duken lett opp?
Noen som har erfaring med å legge low-e løst? Kondens  kan jo også tørkes bort av og til, men man unngår jo pes hvis mulig.
