Propell 11 5/8×11 vs 10 3/8×13 ?
Rune.f
jeg tenker du vil dra turtallet ned mot 5000, dårligere akselrasjon, ca samme fart med tom båt, dårligere fart med last i båten
Diameter vs stigning på propellene i denne klassen er oftest valgt ut fra at tyngre båt som trenger lavere stigning, også nyter godt av større diameter som gir bedre grep i vannet slik at det ikke blir for mye slipp
Bmwmaxi....jeg fjernet den for en stund siden, det merktes godt ! fikk mange kn ekstra å kjappere aks/ raskere i plan, går nå 25kn/5500rpm med meg + 80kg ilestein i båten, jeg har nå 11 5/8×11 propell, vanskelig å finne en hakket mindre :(
Ivar...jeg mener nok også att jeg må ned ett hakk i stigning om noe skal prøves, tenker kanske jeg får enda 1-2kn+ om jeg får den opp mot 5800-6000rpm.
Synes båten går knallgodt mtp 25kn med "60hk", veldig sterk fra bunnen å går rett i plan, de med 80hk får litt mer fart men motorene er fryktelig mye dyrere.
De siste knop'ene er ikke veldig viktig, men samtidig er jeg sammenskrudd slik att jeg vil att alt skal levere sitt potensiale 100% :)
denne her burde funke : https://batbua.no/produkt/y40-propell-yamaha-11-3-4-x-10/
Ikke sikkert den gir merkbart mer fart på topp alene i båten, men merkes nok bedre med mer last i båten (som jo er det Multi er bygd for :giggle: )
