Noffen Startet 18.Juli.2023 Link til dette innlegget Startet 18.Juli.2023 Jeg har en septiktank med manuell pumpe. Uttak i siden og nede på tanken. Tenkte å sette inn en elpumpe.. Kan denne settes på samme plass liggende, eller må den stå på toppen av tanken. Pumpe/kvern er vel det samme i dette tilfellet. Sitér dette innlegget Link to post
Lenasmartin20 Svart 18.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2023 Kvernern er vel normalt ved toalettet!? Jeg byttet fra manuell belgpumpe til elektrisk, ut fra min septiktank i år, belgpumpe kan tørrkjøres og har 3-4 meter suge høyde, så den kan du vel sette der det passer! https://www.baardsen.no/septikpumpe-membran-12v-tmc?gad=1&gclid=Cj0KCQjw8NilBhDOARIsAHzpbLAAPWPfEiM4OJBdiOa5HU-bGO_nrAeDpYfP8yLY3KtxR12tj-1nWDcaAveIEALw_wcB Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 18.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2023 Hei @Noffen, anbefaler deg å sjekke ut forumsreglene når du poster. Du har krysset av for at du er innforstått med dem Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Erik Svart 19.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2023 Du kan bytte til elektrisk belgpumpe, altså uten kvern. Jeg bruker denne : https://seatronic.no/jabsco-septikpumpe-50890-1000-12v Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
Captain A Svart 19.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2023 Lenasmartin20 skrev for 16 timer siden: Kvernern er vel normalt ved toalettet!? Jeg byttet fra manuell belgpumpe til elektrisk, ut fra min septiktank i år, belgpumpe kan tørrkjøres og har 3-4 meter suge høyde, så den kan du vel sette der det passer! https://www.baardsen.no/septikpumpe-membran-12v-tmc?gad=1&gclid=Cj0KCQjw8NilBhDOARIsAHzpbLAAPWPfEiM4OJBdiOa5HU-bGO_nrAeDpYfP8yLY3KtxR12tj-1nWDcaAveIEALw_wcB Fornøyd med denne ? Har ein tmc macurator pumpe som bråker nå jævlig…. Er jo noe rimligere enn Jabsco sin membran pumpe Sitér dette innlegget Link to post
Lenasmartin20 Svart 20.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2023 @Captain A Bare tømt de en gang, men virker til å funke greit den! Den kan kobles direkte med bryter på den ene lederen, da den ikke trekker så mange Ampere, men jeg koblet den via rele og fjernkontrollen til ankervinsjen, da jeg hadde to ledige utganger på den! Sitér dette innlegget Link to post
