Lucky Strike Startet 19.Juli.2023 Link til dette innlegget Startet 19.Juli.2023 Jeg synes traveren går noe tregt under belastning. Lett skal den vel ikke være, men har tenkt å prøve med å bytte lagerkulene. Finner svært lite instruksjonsinformasjon på nett for spesifikk traver. Jeg har jo "exploded view", men det er ikke helt det samme. Er jo redd for å søle alle kulene over bord om ting ikke blir gjort riktig. Noen som kan henvise til praktisk informasjon om dette? Link to post
Bitteliten Svart 19.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2023 Tipset jeg fikk fra seilmaker. Så lenge kulene er runde, rens godt med zalo og lunket vann. Spray så med McLube Sailkote. Jeg har byttet kuler på en litt mindre variant som er på selvskjøtende fokk. Det finnes et eget verktøy for det. Jeg synes det var plundrete. Link to post
Lucky Strike Svart 19.Juli.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2023 Takk for tips, jeg kjøpte inn kuler i fjor, og i dag var en passende dag mht stopp og vær. Prøvde først å ta av endelokkene, og det viste seg at det ikke var nødvendig å demontere noe mer. Bare tape noen håndklær rundt på en måte som hindrer tap av kuler. Var redd jeg måtte ta fra hverandre vogna helt, eller skaffe en skinne for å få overført vogna dit. Men jobba bare litt med å dytte ut de gamle og dytte inn de nye kulene, en side av gangen. Det var bra å være to. De gamle så ikke slitt ut egentlig, men det var for mange. Og så vet jeg det er brukt noen fra Harken også, de er en tøddel større, uten at det behøver å være avgjørende. Men nå vet jeg i alle fall at jeg har gjort det jeg kan for å få dette best mulig. Link to post
Code0 Svart 19.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2023 Lucky Strike skrev for 15 timer siden: dytte ut de gamle og dytte inn de nye kulene Merket du forskjell, glir det lettere? For å inspisere kopler jeg fra alle tau, så bare vogna glir fram og tilbake. Da merker jeg om det er noe galt. Så spyler jeg rent, og da bør det gli ganske lett. Barberskum er greit for å holde kuler på plass om man skal bytte, den skylles greit bort etterpå. Men vanligvis er hverken kuler eller skinne ødelagt, og rens hjelper påf riksjonen. Bytte stive tau betyr ofte mer for smooth gange. Link to post
Lucky Strike Svart 20.Juli.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2023 Ute og seiler i dag, det virker å være bedre. Her er det nok noen gamle synder som har bidratt til tregheten, som har vært der en stund. Var på langtur for en del år siden, og byttet kuler da. Men hadde ikke info om kuleantall, reflekterte heller ikke mye over det. Så jeg la i så det ble fullt, 90 stk på hver side. Jeg tror riktig antall er 84. I tillegg var det Harken kuler jeg fikk, de er 8mm vs 5/16 tommer. Liten forskjell, vet ikke om det har praktisk betydning. Men det kan jo ha blitt bittelitt for trangt i tillegg til for mange kuler. Link to post
