Baktung Askeladden 505 Freestyle - montere Smart Tabs?
ArvidKa
Simrad NSS'en har jeg satt opp til å vise liter pr mil på "kjørecomputeren" på høyre side i skjermen. Visning av forbruk i dette formatet er mest intuitivt for meg siden jeg alltid har hatt et forhold til planlagt og kjørt distanse.
Da bestiller jeg nok samme som du har og tester før jeg evt kjøper strammere fjærer. Når smørbukk 1 og 2 er med på havfiske og vil oppholde seg akterut under marsj, kan det tenkes litt ekstra løft er fint.
I litt sjø med smørbukkene på tur er det fort mye vekt og utstyr om bord. Da er fart pr turtall fortsatt likt, men i marsjfart øker forbruket fra under literen alene til ca 1,25 liter på mila. Antar at det vil gå ned litt om fjølene løfter båten litt ut av vannet.
  • 4 uker senere...
  • 6 måneder senere...
Jada, jeg har i vinter montert en Garmin GT20 midt mellom motor og styrbord flaps, og det fungerer strålende det!  Ikke mer forstyrrelser enn jeg er vant til fra andre båter.
Fortsatt kjempefornøyd, båten ble stødig som et lokomotiv, og jeg har en følelse av å kjøre en gokart eller radiobil?
Takk for tilbakemelding @ArvidKa Har fått bestilt meg smart tabs så nå gleder eg me til å få det montert?
Har sjølv en Suzuki DF90 på vår. Virker bra, men tenker at denne båten kunne fint tålt noen hester til for å marsje på 30.
  • 1 måned senere...
Kan komme med en liten oppdatering fra meg også etter montering av Smart Tabs.
Monteringen var ganske kurant og det var greit å ha referanse fra båt-forumet før eg startet.
Erfaringen så langt er at båten nå går ganske momentant opp i plan. Spesielt kjekt da det er flere i båten.
Den er også blitt mer stabil i forhold til om andre beveger seg i båten under fart. Digg at båten nå holder stø kurs når eg går med lav fart og beveger meg rundt i båten.
Når det gjelder fart så har den blitt dårligere. Klart omtrent 35 knopp aleine i båten før mod. Nå klarer eg 31-32. Mulig eg skal justere inn eit hakk så presse ned blir litt svakere.
3-4 knop ned er nok litt mer enn vanlig. Mista ca 1 knop på yamarinen min, bitelitt mer på weslingen.    Du får prøve å stille de inn litt mykere  og se hva som skjer
  • 4 uker senere...
Kan dele min erfaring med smart tabs også. Monterte på min antares 620 med begredelig resultat. Mistet 2 knop på topp. Forbruk gikk dramatisk opp målt i prosent, mest i deplasementfart. Dette er de største plastfjølene med 70 pund fjærer i midterste hull. gadd ikke teste å flytte til ytterste hull for å teste, ser ikke noen logikk i at det skal bedre noe merkbart.
Med: 1250rpm/4kn/0,65L/nm
Uten: 1250rpm/4,5kn/0,53L/nm
Med: 1500rpm/4,2kn/0,7L/nm
uten: 1500rpm/5,1kn/0,58L/nm
Med: 4200rpm/15,5kn/1,06L/nm
uten: 4200rpm/18kn/0,95L/nm
Med last/gjester ombord går båten bittelitt raskere opp i plan med smart tabs, men ikke verdt resultat på totalen. Mulig båten ligger i plan 0,5kn lavere, men forbruk gjør at det er ikke noe å vinne. Jeg tror dette skroget har tilstrekkelig bæring/løft i hekken til at det ikke har noen positiv effekt. En smal og tung båt med rund eller dyp V bunn og marginal motorisering kan nok ha nytte av dette, men altså ikke i dette tilfellet.
Håper dette kan være av nytte for andre i vurderingen av smart tabs.
  whisper skrev On 19.7.2024 at 10.33:
Vis hele sitatet
flytte til ytterste hull vil gi enda mer effekt fra flapsene, flytt til innerste så vil vannstrømmen ha lettere for å presse de opp
