Noen med erfaring med Biltema loddebolt til taukutting?
Blouberg
Kom på en annen mulighet. Vi har jo batterier som er villige til å gi fra seg ganske mye energi.. en passe lang ledning så er mye gjort kanskje? ?
Men faktisk:
Lagde meg for mange år siden en isopor-sag etter dette prinsippet. Motstandstråd/varmetråd spent opp som en buesag og en bilbatteri lader
Skulle kunne bruke samme ideen på tau
Vi brukte en Engel taukutter på jobben, (lagde tausett av 8mm line til satellittantenner) og den var identisk med loddebolten jeg vokste opp med, som vel var fra 50-tallet. En sånn: https://odnd.nl/merk/engel-loter
Eneste forskjell var 'kniven', og den ser jeg man får for småpenger. Får du kjøpt en slik billig på ebay el.l, har du sannsynligvis kutter for livet, for disse er bygget som tanks!
  • 4 uker senere...
https://www.sloyd-detaljer.no/produkter/tre-metallsloyd/el-verktoy/ovrige-el-verktoy/loddepenn-versatip-0602
en av de beste investeringene jeg har gjort. Blir fortere varm enn en elektrisk, ingen ledning, du kan lodde med den, krympe krympestrømper, skjære med den bruke som varmtluftspistol, svipenn, lage Crème brûlée med den etc. Den tar nesten ikke noe plass heller. Du er heller ikke avhengig av 230v. Fatter ikke hvorfor den ikke er mer populær.
Finnes også en litt større versjon:
https://www.clasohlson.com/no/Dremel-VersaFlame-gassbrenner/p/41-1385
https://www.clasohlson.com/no/Dremel-Versa-202-kuttekniver,-2-pakning/p/41-2895
Jeg har denne. Enig med Vittig. Trenger litt tid på å bli varm nok til å kappe tykt tau, men det går. Glimrende som hotknife til nylonstoffer, webbing etc. Kan bli litt varmt på fingrene til lodding rett nedover på emner som krever litt tid.
Vittig skrev for 11 timer siden:
Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis.
