Dieselpumpe perkins 4.108
Kalle123456
Kalle123456 skrev for 19 timer siden:
Hei!
Har en dieselpumpe som jeg mistenker lekker diesel, så lurer jeg på om det er vanskelig å skru ut pumpen selv å sette den i igjen etter overhaling med tanke på registeret og slik. Er det noen som har gjort dette før og har noen tips? Motoren er en perkins 4.108 m firesylindret 48hk
her er et bilde av pumpaimage.jpeg.f9ffa5bfdf732471bba5de9030a8deb1.jpegimage.jpeg.79d9faa9d56b6ebaa9488443b83dc14b.jpeg
Disse dieselpumpene, CAV DPA, har vanligvis splines på akslingen med en dobbeltann, eller et drev med dobbelttann, slik at de er det vi kalte idiotsikker.  Det er da bare å trekke dieselpumpen
ut, og montere inn igjen, uten å tenke på motorens timing. Når dobbeltannen treffer i sporet sitt er dieslpumpen på rett plass. Dieselpumpen må monteres på samme plass i slissesporene for å få riktig innsprøytning. Det skal være ett overrett- merke på pumpe og ett på motor.
Det er som oftest ett overrettmerke på motor og et på dieselpumpen. De kan være vanskelig å se.
Det er vanligvis 3 pinneskruer på motoren som dieselpumpen er skrudd fast i, med 3 muttere. Disse hullene i dieselpumpen festeflens er avlange, jeg kaller det slissespor, slik at dieselpumpen kan vries til overrettmerkene stemmer.
Jeg antar at du skal levere dieselpumpen inn til et verksted,  der bør du få god veiledning.
Du vil muligens også finne manualen til motoren hvis du googler litt.
  • 2 uker senere...
