Jeanneau 36 Mandal-Holmestrand, rutevalg?
peholmen
Der er vel tre problemstillinger, hvor rutevalg er en av dem. Teknisk tilstand (motor og generell sjødyktighet) og været er de to andre. Rene dieseltanker og reserve filtre er sjekk nr en, skroggjennomføringer med kraner osv. instrumentering og tilstand på el-anlegg. Kan du vente på værvindu og har med mannskap og du ikke får trøbbel underveis (f.eks sjøsyke) så er det vel bare å gasse på. Mulig det er din første båt, mulig du jobber på stand- by fartøy i nordsjøen, vi vet ikke… Som du har fått tips om er dette problemstillinger som er diskutert tidligere, så les noen relevante tråder,  og følg opp med konkrete problemstillinger og info deg selv, så blir dette en flott tråd?
En annen ting med tanke på rutevalg er om det gjelder å få turen unnagjort raskes mulig, eller om du tar det som en ferietur.
Jeg ville ventet på passende værvindu, i og med at du er ukjent med båt. Så ville jeg gått rett ut fra kysten til dypt vann. Så tatt til venstre. Etter noen timer dukker Færder opp som en sigar på høykant. Passèr Færder og ta ca. 90 grader til venstre. Så kommer du til Bastø. Passer Bastø og ta slakt til venstre. Hold Langøya på høyre hånd, og du er i Holmestrand.
Code0 skrev for 3 timer siden:
Det er ikke min første båt, har hatt båter opp til 30 fot og hatt turer fra Oslofjorden til svenskegrensa og til Lyngør men skal nå ut i ukjent farvann med større båt med faste aksler.  Båten er i god teknisk stand, og blir sjekket før avgang sammen med selger.  Været er selvsagt et tema, og jeg vil forsøke  finne noen dager med litt rolig vær.  Jeg ser for meg å bruke 2-3 dager hjemover og lurer derfor på hva som kan være et godt rutevalg med mest mulig kjøring innaskjærs.
Hulda skrev 27 minutter siden:
Regner med at dette var ment som en spøk?
peholmen skrev 44 minutter siden:
Nei. Første gangen jeg seilte N Oslofjorden, holdt jeg på å seile inn Drammensfjorden. Jeg skulle til Bunnefjorden. Det var i 1960. Og jeg må medgi at jeg ikke hadde kompass. Og kartet var rettet til 1924. Så dette er vel den letteste plassen å ta feil.
Med en moderne motorbåt som gjør 40 knop på strak arm, så er jo ikke dette rare trippen på flatt vann. Bare å gå som beskrevet.
Blindleia, etter Tromøysundet går du indre leia mot Tvedestrand, så under broa ved Snaresund, da kan du gå innaskjærs til Lyngør, da må du litt ut før Risør, der du igjen kan gå innaskjærs, før det bærer utpå igjen til Portør eller Jomfrulandsrenna.
Ville også gått et av løpa inn Nidelva før Arendal.
Ruta er det været som bestemmer. Det skal mye til at den strekninga (den veien) er problematisk for er sli båt i god stand. Som regel vil det vind av Sv til V retning og bølgene går som regel parallelt med kysten oppover.
Blåser det kraftig østlig er sørlandet kjipt å forsere.
Uansett vær hadde jeg gått leia fra Skjernøysund og forbi Tregde mot Ny hellesund. Fint vær eller lite sjøs hadde jeg gått ut S for ny hellesund og fortsatt oppover til du ser den sigaren på høykant som @Hulda nevnte og dreid svakt BB etter det :crazy:
Ellers blir det å følge E-18 eller lysløypa oppover som vi kaller den. Tregde - ny hellsund, inn rundt flekkerøya, over kr s fjorden, forbi stokken, over kvåsefjorden, inn i ulvøysund, så enten blindleia eller merket lei rett på utsiden og videre slik @Førstefender nevner.
Lag tråd før du drar så vil mange følge med deg når du går :flag_bp:
Mvh. SAP
Vil du ha det som en ferietur over en ukes tid, eller som transport etappe?
Det er mange flotte steder å ligge, avhengig av vindretning. Samt mange flotte steder å se på i sakte fart mellom holmer og skjær.
