Død jabsco macromater septikpumpe
MR Swe
Nei det er ingen sikring i selve pumpen. Det sitter om korrekt oppkoblet en sikring mellom bryter og pumpe, gjerne på 15-20 ampere. Har du målt om det er gjennomgang i pumpen?
Vi opplevde i våres at vår septikpumpe ikke gikk rundt og dro sikringer. Det viste seg at impelleren i pumpen hadde svellet og låste da motoren fast.
MR Swe skrev 38 minutter siden:
Måler strøm fram til pumpen...
Mener du strøm eller mener du spenning? Jeg spør for noen bruker ordene feil....
Hvis du har spenning helt frem ( 12v på positiv og 0v på negativ) og ingen strøm så er det brudd i motoren.
Hvis du har strøm i gjennom pumpen så tyder det på at den har satt seg fast.
MR Swe skrev for 2 timer siden:
Hvordan måle igjenom pumpen
Koble fra ledningene til pumpen og måle motstand gjennom pumpen med multimeteret du målte spenning med.
Om du får O.L på meteret er det brudd i pumpen. Om du ikke får O.L, kan du også måle fra ledningene og til huset på pumpemotoren for å utelukke kortslutning mellom viklingene i motoren og huset.
MR Swe skrev for 7 timer siden:
Er noe i med pumpen som tar sikringen. Koble den direkte mot batteriert og da surrer den..men rett dåligt. Så må se om jeg finner noe i båtbutikken i hunnebostrand
Skrulokk skrev On 24.7.2023 at 18.29:
Forsøk å ta ut impelleren i pumpen og kjør den via sikringen.
MR Swe skrev for 20 timer siden:
Da jeg overhalte min TMC septikpumpe, var det lagringen til pumpen som var defekt. Etter å ha økt størrelsen på sikringen et par ganger, var det ingen vei tilbake enn å plukke fra hverandre og sette inn nye slitedeler. Hos meg var elektromotoren som ny (nesten). Og nå kjører toalettet slik det skal.
