MR Swe Startet 24.Juli.2023 Del på Facebook Startet 24.Juli.2023 Hei. Septikpumpen er helt død. Måler strøm fram til pumpen men den vil ikke starte opp. Er det noen sikring i pumpen? Eller noe forslag? Sitér dette innlegget Link to post
Skrulokk Svart 24.Juli.2023 Del på Facebook Svart 24.Juli.2023 Nei det er ingen sikring i selve pumpen. Det sitter om korrekt oppkoblet en sikring mellom bryter og pumpe, gjerne på 15-20 ampere. Har du målt om det er gjennomgang i pumpen? Vi opplevde i våres at vår septikpumpe ikke gikk rundt og dro sikringer. Det viste seg at impelleren i pumpen hadde svellet og låste da motoren fast. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 24.Juli.2023 Del på Facebook Svart 24.Juli.2023 At du måler spenning frem til pumpen, betyr ikke at det går strøm nok til å drive pumpen. Du kan mao måle 12 V, mens strømmen ligger langt nede i mA-området. Du må nok plukke opp pumpe/motor og titte på innmaten. Sitér dette innlegget Link to post
MR Swe Svart 24.Juli.2023 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.Juli.2023 Skrulokk: hvordam løste dere det? Og hva mener du med måle gjenomgang? Sitér dette innlegget Link to post
Gerhard Svart 24.Juli.2023 Del på Facebook Svart 24.Juli.2023 MR Swe skrev 38 minutter siden: Måler strøm fram til pumpen... Mener du strøm eller mener du spenning? Jeg spør for noen bruker ordene feil.... Hvis du har spenning helt frem ( 12v på positiv og 0v på negativ) og ingen strøm så er det brudd i motoren. Hvis du har strøm i gjennom pumpen så tyder det på at den har satt seg fast. Sitér dette innlegget Link to post
MR Swe Svart 24.Juli.2023 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.Juli.2023 12v Sitér dette innlegget Link to post
MR Swe Svart 24.Juli.2023 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.Juli.2023 Hvordan måle igjenom pumpen Sitér dette innlegget Link to post
Skrulokk Svart 24.Juli.2023 Del på Facebook Svart 24.Juli.2023 MR Swe skrev for 2 timer siden: Hvordan måle igjenom pumpen Koble fra ledningene til pumpen og måle motstand gjennom pumpen med multimeteret du målte spenning med. Om du får O.L på meteret er det brudd i pumpen. Om du ikke får O.L, kan du også måle fra ledningene og til huset på pumpemotoren for å utelukke kortslutning mellom viklingene i motoren og huset. Sitér dette innlegget Link to post
MR Swe Svart 25.Juli.2023 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.Juli.2023 Har ohmet pumpen og får 0.36 . Daer det vel ikke brudd?. Har åpnet lokket på toppen og skrudd akael par runder mendet hjelpte ikke heller Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 25.Juli.2023 Del på Facebook Svart 25.Juli.2023 MR Swe skrev for 16 timer siden: Hvordan måle igjenom pumpen Strøm gjennom pumpen er det best å måle med et tangamperemeter. Hvis det ikke er tilgjengelig, så vil måling av spenningen før og under forsøk på start av pumpen gi en indikasjon. Spenningen skal droppe litt, kanskje opp mot en volt. Sitér dette innlegget Link to post
MR Swe Svart 25.Juli.2023 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.Juli.2023 Er noe i med pumpen som tar sikringen. Koble den direkte mot batteriert og da surrer den..men rett dåligt. Så må se om jeg finner noe i båtbutikken i hunnebostrand Sitér dette innlegget Link to post
Skrulokk Svart 25.Juli.2023 Del på Facebook Svart 25.Juli.2023 MR Swe skrev for 7 timer siden: Er noe i med pumpen som tar sikringen. Koble den direkte mot batteriert og da surrer den..men rett dåligt. Så må se om jeg finner noe i båtbutikken i hunnebostrand Skrulokk skrev On 24.7.2023 at 18.29: Vi opplevde i våres at vår septikpumpe ikke gikk rundt og dro sikringer. Det viste seg at impelleren i pumpen hadde svellet og låste da motoren fast. Forsøk å ta ut impelleren i pumpen og kjør den via sikringen. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 26.Juli.2023 Del på Facebook Svart 26.Juli.2023 MR Swe skrev for 20 timer siden: Er noe i med pumpen som tar sikringen. Koble den direkte mot batteriert og da surrer den..men rett dåligt. Så må se om jeg finner noe i båtbutikken i hunnebostrand Da jeg overhalte min TMC septikpumpe, var det lagringen til pumpen som var defekt. Etter å ha økt størrelsen på sikringen et par ganger, var det ingen vei tilbake enn å plukke fra hverandre og sette inn nye slitedeler. Hos meg var elektromotoren som ny (nesten). Og nå kjører toalettet slik det skal. Sitér dette innlegget Link to post
