Fant en løs del under motoren Ford 2715e
Bertramsen
Bertramsen skrev 1 time siden:
Noen som vet hva det er og hvor den skal sitte
Ikke sett den typen før Er alle trykk og målinger ok ?
Kjøpt båten nylig kan være noe gammelt.
Den ligner ikke på Ford SABB.
Hvor mange instrumenter har du,
Takker for tilliten Hulda ,vil ikke kalle meg guru.
Olje trykk og sensoren for olja er normalt tatt ut BB side ved Dynamoen.
har du lampe og alarm på oljetrykket før start og olje trykk og oljelampen slokner etter start og ingen oljelekkasje, bure  det være ok.
Oljetrykk og sensor ser ofte slik ut, Forden er ofte 2 pola. er din motor det?
https://manuall.no/ford-2715e-motor/
https://frydenbo-industri.no/brukermanualer
Hei igjen, og tusen takk for mange gode svar. Jeg har oljetrykk som vanlig og det lekker ikke kjølevann. Tempmåler funker også. Har nettopp byttet ut en ødelagt turteller, men den fikk sitt signal fra dynamoen. Og jeg vet ikke hvor denne delen har sittet, jeg fant den bare under motoren. Den er malt i motorens farge. Motoren er en C-Power Ford 120 hk.
