Spenning på forbruks-batterier synker 0.1 - 0.2 volt pr døgn???
Hekri
Spenning forbruk synker jevnt.
4 stk 115 Ah koblet 2x2 til 24v.
Batteriene ble kjøpt nye nå i mai.
Kun Smart-Boat-One er tilkoblet. Ingen lensepumper har vært i drift. Ingen andre forbrukere er tilkoblet.
Lader er heller ikke i drift nå, koblet ut den sist vi la til brygga den 17.07.
Som bildet viser har laderen stått på fra den 08.07. Lite spenningsdropp ca den 14.07 da var jeg i båten og brukte strøm.
Startbatterier (også 4x115 koblet 2+2 til 24v) som er 7 år gamle holder spenning helt jevnt uten at lader står på, og viser ingen tegn til "sykdom".
Sensar Marine (SmartBoatOne) sier at den enheten ikke bruker så mye strøm som droppet viser.
Noen Bp-"trikkere" som har noe idé om hvorfor spenninga dropper jevnt?
Kan det skyldes en feil på 4 nye batterier?
Neste blir å ta av batteripolene og bare koble til SBO for å se utviklingen.
Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt....  men har gjort mye annet også...
Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev!
Hekri skrev 7 minutter siden:
Du er inne på det, neste steg er å koble fra batteriene og så måle med multimeter. Koble fra SBO også, og koble batteriene fra hverandre, så er det ikke noen feilkilder.
Så er det bare å starte elimineringsmetode-prosessen?
Hekri skrev for 11 timer siden:
Hvorfor spenningen har godt ned i fra 26,48V til 25,5V er jo naturlig da sist nevnte er hvilespenningen på to full ladet batterier.
Jeg har møtt mange båteiere som er skrå sikkere på att ingen ting ombord drar strøm av batteriene.
Glemt er den automatiske lensepumpa som har ett stand by forbruk,radio minne/klokke og sikkert flere ting.
Joda sikkert beskjedent forbruk men ganget med antall timer,dager og måneder så opplever mange defekte batterier etter opplag.
Ville begynt med å måle forbruket når du tror att det skal være 0.
I dag, den 28.07 er spenningen 25,2 volt. Stått uten Lading fra den 17.07. Det er 11 dager og spenningsfall på 1,3 volt.
Jeg ser hva dere viselig foreslår, men kan ikke skjønne hva som trekker strøm.
Skal om litt ta noen dager i båten og koble fra batterier og pusle litt med septik. Da får nok tanken(e) annet fokus.
Skal måle spenning og kommer tilbake med mulig konklusjon eller nye spørsmål......
....... @Olevine....for oss amatører mener du å måle eventuell motstand i hver krets?
Jeg mener det finnes ca 40 av dem.... og da burde jo strømtyven være mulig å finne.
20230716_143200.jpg.97dadf56ba147eeeb343eb0c40337f98.jpg20230716_143317.jpg.8930b9844b919dd5b28a47cc3abfd87c.jpg
Fordi spenning faller jevnt tenker jeg at fallet ikke kan skyldes ukjente varierende belastninger som feks lensepumper (som jeg er helt sikker på at ikke har vært aktivert)....
Jeg ville først ha målt strømmen direkte fra batteribanken med et tangampermeter. Hvis det ikke er noen forbrukere om trekker strøm burde det vise 0A.
Hvis det derimot er et strømtrekk, ville jeg tatt ut en og en sikring for å forsøke å lokalisere "tyven". Sjekk også ledninger som ikke har sikringer, typisk til starter.
Hmmmm... joda det er flere veier å gå. Sensar Marine sier at SBO skal kobles med ledninger + og - på forbruk, samt ledning nr 3 til + på startbatt.
Hvis det kobles motsatt vil appen vise omvendt, og hvis det da vises spenningsfall heter "tyven" SBO.
I dag er det null fall på start/truster batterier fra 2018.
Her må det forskes.........
