Smøre tankmåler (flotør type) vann?
ttyridal
Tviler på at noen for for smøring vil hjelpe.
tipper nok at det har grodd litt på stangen slik at flotøren ikke glir lett mot stangen mer.
kan også være at den er defekt.
Hadde også en tankmåler som jeg trudde flotøren hadde hengt seg da den begynte å virke når jeg traff større bølger, men den var defekt.
Ja, ny. Eller ta ut giver, puss forsiktig over glideflater med den grønne delen av en vaskesvamp, 'gryteskrubb'/Scotchbrite. Disse skal gli helt lett, så det må ikke være noe på stangen eller opphenget.
MÅ du smøre med noe, (f.eks. hvis det er av type flottør på pinne) så bruk fett til vannkran, det er smakløst og blir uansett sittende på delen og ikke i vannet.
