orrskar 27 Startet 29.Juli.2023 Link til dette innlegget Startet 29.Juli.2023 Mistet plutselig turtall og fart på min orrskär 27 med aqad40 og 280 drev. Prøvde alt som er og var mulig og sjekke ingen endring. Kjøpte en annen motor og satte inn men fortsatt max 3200 omd og max 13 knop . Tidligere var båten lett oppi 23 knop. Noen som har tips til hva dette kan være? Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 29.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2023 Har du hydrauliske trim tabs som står nede? Sitér dette innlegget Link to post
Førstefender Svart 29.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2023 orrskar 27 skrev On 29.7.2023 at 16.30: Prøvde alt som er og var mulig og sjekke ingen endring. Vis hele sitatet Hva har du sjekket da? Nærliggende å tro det har skjedd noe med propell/drev. Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 29.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2023 Skjedde droppet i fart plutselig? Byttet du turbo på gammel motor før du byttet motor? Er drevet det samme? Er propell sjekket? Hva var maks turtall før? 3650? Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
orrskar 27 Svart 30.Juli.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2023 Førstefender skrev On 29.7.2023 at 16.36: Hva har du sjekket da? Nærliggende å tro det har skjedd noe med propell/drev. Vis hele sitatet Sjekket ventiljustering, dieseltilførsel byttet turbo på forrige motor, byttet propell Sitér dette innlegget Link to post
orrskar 27 Svart 30.Juli.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2023 Lazyjack skrev On 29.7.2023 at 16.33: Har du hydrauliske trim tabs som står nede? Vis hele sitatet De står nede ja, Sitér dette innlegget Link to post
orrskar 27 Svart 30.Juli.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2023 Grand Banks jr skrev On 29.7.2023 at 16.37: Skjedde droppet i fart plutselig? Byttet du turbo på gammel motor før du byttet motor? Er drevet det samme? Er propell sjekket? Hva var maks turtall før? 3650? Vis hele sitatet Husker ikke helt hva som skjedde den gang, er snart 2 år siden . Byttet turbo ja og satte inn turbotrykksmåler, og turteller måtte jeg bytte da den gamle var defekt. Sjekket diesel tilførsel. Kjøpte fabrikk ny propell. Sjekket ventiljustering. Eneste jeg ikke sjekket på gammel motor var dieselpumpe da det ville kostet over 10 000 kr. Kom over motor med instrumenter, drev kabler,, ja absolut alt til en grei pris , byttet motor og instrumenter som fulgte med unntatt transom og drev. Fortsatt max 3200 omd og 13 knop Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 30.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2023 Hva var maks turtall før? Har du sjekket turtall med ekstern måler? Har du kontrollert at gasswire drar gasshendel nede på dieselpumpen til maks? (Bare for å utelukke at gasswire/ gasshendel er årsaken) Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Grand Banks jr Svart 30.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2023 Kan høres litt dumt ut, men spør: Har du prøvd å kjøre med motorluken åpen? (For å sjekke at det ikke har skjedd noe som stopper lufttilførsel) Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
orrskar 27 Svart 30.Juli.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2023 Grand Banks jr skrev On 30.7.2023 at 13.54: Hva var maks turtall før? Har du sjekket turtall med ekstern måler? Har du kontrollert at gasswire drar gasshendel nede på dieselpumpen til maks? (Bare for å utelukke at gasswire/ gasshendel er årsaken) Vis hele sitatet Gassvajer er sjekket. Ikke sjekket med ekstern turteller men er rart at ny og gammel motor oppfører seg likt. Jeg måtte som sagt skaffe turteller til forrige motor når disse problemene kom da den som var der når jeg overtok båten ikke virket. Måtte jo ha noe og jobbe utifra ?.og selv etter motorbytte og instrumenter som fulgte med,,samme symptomer ? Sitér dette innlegget Link to post
orrskar 27 Svart 30.Juli.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2023 Ring meg gjerne på 94970282 Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 30.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2023 Prøvd med ekstern dieseltank med fall ned til motoren, har du rusk i stigerøret eller tanken kan det hindre nødvendig flow. Evt suger litt falsk luft. Da hjelper det lite med ny motor. . Sitér dette innlegget Link to post
orrskar 27 Svart 30.Juli.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2023 hanto1 skrev On 30.7.2023 at 16.41: Prøvd med ekstern dieseltank med fall ned til motoren, har du rusk i stigerøret eller tanken kan det hindre nødvendig flow. Evt suger litt falsk luft. Da hjelper det lite med ny motor. . Vis hele sitatet Har prøvd med 5 liters dunk rett på matepumpe Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 30.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2023 orrskar 27 skrev On 30.7.2023 at 13.28: De står nede ja, Vis hele sitatet Ja står de nede blir det lite turtall og lite fart. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 31.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2023 Sikker på at du fikk riktig propell når du byttet? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
orrskar 27 Svart 31.Juli.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2023 index skrev On 31.7.2023 at 6.28: Sikker på at du fikk riktig propell når du byttet? Vis hele sitatet samme problem med gammel Førstefender skrev On 29.7.2023 at 16.36: Hva har du sjekket da? Nærliggende å tro det har skjedd noe med propell/drev. Vis hele sitatet Sjekket ventiljustering, dieseltilførsel byttet turbo på forrige motor, byttet propell Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 31.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2023 orrskar 27 skrev On 31.7.2023 at 12.01: samme problem med gammel Vis hele sitatet Da kan jeg ikke se for meg annet enn enten en alvorlig motstand i drevet eller en skikkelig tareskog under båten. Om det er drevet så varer det nok uansett ikke lenge . Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
