Finnmaster 501, 40hk 4-takt er for tung
Garrian
Hei,
Fikk tak i en 40hk firetakter til min Finnmaster 501 som har stått lenge uten maskin. Fikk sjøsatt denne i går, og ettersom denne maskinen er veldig tung, så tar båten inn vann gjennom selvlensingen, selv uten passasjerer og nesten tom bensintank.
Så, er usikker på hva jeg burde gjøre videre nå. Har satt en propp i selvlensingen foreløpig.
Hva ville dere gjort her? Vurderer å blende av selvlensingen permanent, og lage til automastisk lensepumpe.
Setter stor pris på alle tips ?
til nye forumbrukere , jo bedre beskrivende tittel du lager på tråden , jo større sjanse for å få gode svar på det man spør om.  Se  https://baatplassen.no/i/terms#baatforumet
Hvilken 40hk er det du har satt på?    De tyngste i det segmentet bikker vel fort 100 kg, mens en typisk 2t 25hk som båten ble bygd for veier en plass rundt 50.
Hvordan er båten å kjøre med den motoren på?
Du kan enkelt tette selvlensingen permanent ved å bruke en passende kork og Tec7 rundt denne. Da er den enkel å fjerne mekanisk etterpå (gjenopprette selvlensing) hvis det er ønskelig med en annen motor.
Har gjort det på min, og det er enkelt og fint. Kork må settes på fra utsiden  for da vil vanntrykket hjelpe Tec7.
Både selvlensing og automatisk lensepumpe må ettersees med jevne mellomrom,  spesielt på regnværsdager der det regner mye.
