Teinefiske. Samletråd for erfaringer og innspill.
NilsPils
Jeg drar i gang denne igjen, men gjør den uavhengig av årstall. Jeg synes vi ikke behøver å starte nå tråd hvert år . .
Sesongen nærmer seg og jeg har allerde inspisert og klargjort teinene. Alle har blitt merket med navn og adresse. Jeg stripset merket på innsiden, så de ikke så lett kan bli revet av.  Nå er det om å gjøre å hanke inn makrell. Makrellfisket ser jeg som en hyggelig del av forberedelsene.
Jeg har vært fraværende på hummerfeltet et par sesonger. Men nå kribler det allerede etter å få teinene ut. Det blir derfor litt krabbefiske i august og september som innledende manøver.
For meg er det nytt av året at Saowanee, som før lå i Hankøsundet, nå ligger i Oslo. Spørsmålet som melder seg er da hvor jeg skal sette teiner. Jeg ser to mulige løsninger. Enten leie en plass i ytre Oslofjord, Hankø - Hvalerområdet, for en drøy måneds tid eller sette teiner innerst i Oslofjorden mellom Oslo og Drøbak. Det siste er litt fristende, da jeg der kan påregne smulere farvann. Jeg er egentlig litt lei av mye dårlig vær og høy sjø ytterst i fjorden sent på høsten.
Spørsmål: Er det noen her som har erfaring med teinefiske innenfor Drøbak? Fortrinnsvis etter hummer, men eventuelt også krabbe og sjøkreps. Jeg pratet med en kar for en uke siden som fotalte at han hadde fått kjempestore taskekrabber på vestsiden av Nesoddlandet. Før het det seg at det ikke fantes krabbe innenfor Drøbak. For meg kunne det passe veldig bra og  reise mellom for eksempel Oslo og Dragsund og røkte teiner under veis.
Da har jeg endret tittelen fra "Hummerfiske" til "Teinefiske". Da blir den også mer sesonguavhengig.
Ellers er jeg stadig spent på høre fra noen som måtte fiske med teiner innerst i Oslofjorden, dvs. innenfor Drøbak. Jeg ser en del blåser når jeg passerer på høsten.
  • 1 måned senere...
Da tiden nærmersg, tar jeg opp denne igjen.
I år har jeg tenkt å delta i hummerfisket igjen, og det ser ut til å bli i Østfoll/Fredrikstadområdet som før. Teinene er forskriftsmessig merket og klargjort etter alle forskrifter. Krepseteinene er også klare,
Jeg regner med å ta et par fisketurer til før oktober, men har dårlig erfaring hittil i år. Problemet er at det er dårlig med makrell i saltdunken hittil. Jeg var dessuten litt opptatt med andre ting i sommer enn makrellfiske.
Spørsmålet er da alternativ åte (til en overkommelig pris). . . . ?
Det ser ut til å bli få deltakere på hummerfeltet i år . . ? Selv Komodo vurderer å stå over.
Jeg har stor lyst til å være med i år da jeg stod over i fjor. Vi er to deltakere på båten min med 5 teiner hver. Da ser det ut til å bli å renske fryserne for gammel fisk først, prøve et par fisketurer innen 1. oktober og så vurdere å kjøpe frosset makrell eller noe annet. Før om årene har vi også hatt fiskelykke i løpet av hummersesongen.
NilsPils skrev for 19 timer siden:
Makrell til 25 - 30 kroner kiloen er vesentlig billigere enn den du fisker selv . . .  :rolleyes:
Det er det i alle fall ingen tvil om. Den dyreste fisken er den du fisker selv! Men så får du en båttur på kjøpet da, det hjelper jo litt...;-)
index skrev 1 time siden:
Og vi gamlinger får bekreftelse på at det fremdeles er liv i oss . . . :smiley:
Målsetningen er 20 lovlige hummere og masse krabbe i løpet av oktober. Vi får se . . .
  • 2 uker senere...
Jeg hørte på radioen det er 30 000 registrerte hummerfiskere i år, det er  forventet at de fisker opp 2-300 000 hummer.
Det værste er at de forventer at 14000 teiner vil bli mistet.
Jeg kaster inn en fakkel her, kan vi holde på slik?
Jeg tviler på at hummerfisket er en viktig del av økonomien til så mange menneskerat vi bør tillate dette i slikt omfang i fremtiden.
Antallet registrerte hummerfiskere har sunket mye i Agder, fra ca 11000 i 2017 til ca 5300 i 2023.
Dagens redskap har både råtnetråd og rømningshull så spøkelsesfiske er strekt redusert på lovlig redskap.
Teiner på bunnen er jo et probem, men om folk melder inn mistet redskap så kjører jo flere aktører opprydningstokt  på bunnen. Fordelen med opprydning av hummerteiner kontra garnlenker er at de fleste teiner står på "grunt" vann og er tilgjenngelig for dykkere.
pappa_wolf skrev for 2 timer siden:
Jeg har vært med på mitt første hummerfiske i år. Og må si at det ga mersmak.
En kompis lurte på om jeg kunne hjelpe han, da kona måtte jobbe.
Steppet opp, og har hatt noen flotte dager på fjorden.
Så nå sitter man og saumfarer finn etter billige teiner, og annet moro
Jeg kjøpte en hummerteine hos Jula i år. Ca 800 kroner mot ca. 1200 hos andre for tilsvarende teine. Den noen cm. kortere, men ellers grei.
Desverre henger teinene mine fremdeles på garasjeveggen. Det ble ikke noe hummerfiske på meg i år heller, grunnet et par uheldige omstendigheter. Men som uhelbredelig optimist regner jeg med å være tilbake neste år . . .  :thumbsup:
NilsPils skrev 20 minutter siden:
Har ikke studert den, men ser at enkelte av de billigere teinene ikke holder helt den samme standarden som Carapax teinene. Det går på f.eks. hvordan kalvene er, tykkelsen på notlin som er brukt mm. Ser at Carapax teiner på 9 kg nå koster 1299,- på Stokken.
https://nettbutikk.stokken.no/p/13204/hummerteine-med-2-innganger-og-soverom
Her er en litt billigere variant fra OK Marine. Står at den veier 9kg den også, men i url-en står det 8kg...
https://webshop.okmarine.no/hummerteine-krabbeteine-8kg
Det var kjedelig Nils!
Jeg hadde egentlig slått fra meg å fiske noe i år da jeg har fått motorhavari på dykke/fiske-jolla, men fikk tilbud om å være med en bekjent ut og trekke. Så da ble det til at jeg satte ut noen teiner allikevel. Vi har trekt tre ganger, og fangstene har vært bra :thumbsup: Har også hørt om mange andre som har fått gode fangster i år.
Komodo skrev 10 minutter siden:
Det har jeg også. En som setter teiner langt innafor Drøbak meldte om 18 stykker på to dager på 8 teiner og tre eller fire trekk.
Men for meg er det negativt at det ikke følger med store krabber også så langt inne i fjorden. Riktignok er det meldt om noe taskekrabbe ved Nesoddlandet.
