Teinefiske. Samletråd for erfaringer og innspill.
NilsPils
Komodo skrev for 6 timer siden:
Nå har jeg snakket med to forskjellige som har fått bra med makrell i helgen. Det er i området rundt Torbjørnskjær. Hvis du kommer til Tisler fra Vikane kan du legge turen om Søster/Vaugerbrottet, og sikte deg inn mot Mefjordsbåen og Djupekrakk. Får du ikke fisk da så er det ikke fisk.
Takker. Det skal vi prøve.
Ellers vil nok turen foregå i litt rask dorgefart med krokene ute . . .
  • 11 måneder senere...
Er det det noen som vet hvorfor noen av krabbe/ hummerteinene som selges har 4stk fluktåpninger?
Jeg har noen eldre biltema teiner som har 4stk, 2 stk på hver side. De de selger idag ser ut til å ha 1 stk på hver side.
https://www.biltema.no/fritid/fiske/bur/hummer-krabbeteine-pro-2000041377
Jula selger noen som ser ut til å ha 4stk:
https://www.jula.no/catalog/fritid/fiske/bur-og-garn/ruser-og-teiner/krabbe-hummerteine-000962/
Jeg tenker å montere nye fluktåpning av typen kombi. Men ser ikke vitsen i å montere 4stk på hver teine om det ikke er ett krav.
Eneste jeg kan lese meg frem til er krav om 1stk fluktåpning på hver side.
Noen som vet mer om dette?
Krav til fluktopning
Fluktopningar er permanente opningar, som gjer det mogleg for små individ å komme ut av teina. Fluktopning må ikkje bli forveksla med rømmingshol som er tette under fiske, men som vil opne seg etter ei gitt tid i sjøen, som til dømes ved tap av fiskereiskapen.
Alle teiner som vert sette ut til fangst av hummar skal ha minst to fluktopningar; ei på kvar side av reiskapen.
For teiner sette ut til fangst av krabbe gjeld kravet om minst to fluktopningar, ei på kvar side av reiskapen, frå svenskegrensa til og med statistikkområde 00-38 (tidlegare Tysfjord kommune).
Kravet om fluktopningar gjeld likevel ikkje for mannstallsførte fiskarar som fangstar krabbe for omsetjing med merkeregistrert fartøy i Trøndelag og Nordland. Unntaket gjeld ikkje i statistikkområde 00-38 (tidlegare Tysfjord kommune).
hanto1 skrev for 13 timer siden:
Det er derfor jeg ikke skjønner hvorfor noen er utstyrt med 4stk. Da øker det bare kosten, uten at det har noen nytte?
Kanskje det er noe som er laget da forkriften kom?
Jeg klarte aldri å forstå forskriten.
Kontaktet derfor kystvakta og spurde om de kunne forklare hvordan dette skulle gjøres.
Svaret var kontant NEI, da de heller ikke ikke forstod forskriften.
Laget derfor fire hull i noen teiner.
En stund senere kontaktet jeg direktoratet. De kunne hjelpe sa de , men da jeg begynte å stille spørsmål
måtte det vurderes av en juris. Noen som tror jeg ble klokere av hans svar?:smiler::fniser:
Ja, ja, man kan jo alltid håpe at den som vår Herre gir et embete også får litt vett og forstand med på kjøpet.
Men sikker er jeg ikke lengre.
-Ta et par stripps over de ekstra hullene så har du to åpninger i teina du også.
Handlet inn nye kombi fluktåpninger til teiene idag. Tenkte da å blende ett av fluktåpningene på hver side.
Så på biltema teinene at de fortsatt har 4stk fluktåpninger som de på jula.
Så da ble jeg i tvil om jeg skal blende på mine likevel. Samtidig ser jeg mange andre selger med kun en fluktåpning på hver side.
Ser også på rømningsåpningene at det ikke åpner seg mer enn det som viser på bilde. Er det innafor? Disse teinene har også bare råtnetråd på den ene åpningnen. Men jeg tolker det slik at det er godkjent så lenge det er i sovekammer? (Uansett lite inngrep å montere på begge)
20250828_182619.jpg.dbf05935841bd09df2f069614b70639f.jpg20250828_182742.jpg.19b3f1d82de788231802c1035251ae0e.jpg20250828_182756.jpg.e8f21341d8f057cd703dd2859cbdef9f.jpg
@Komodo er ikke du ekspert på teinefiske😊? Har du noen inspill?
_Bliss_ skrev for 14 timer siden:
Takk for det @_Bliss_, men noen ekspert er jeg nok ikke 😅
Uansett, spiller vel liten rolle om du har to eller fire fluktåpninger. Poenget er jo bare at undermålerne skal komme seg ut.
Hvorfor det? Det flykter vel ikke mer med to åpninger enn en?
Komodo skrev for 3 timer siden:
Ja, sant nok det. Hva tror du om rømningsåpningen? Er det noen som blir sjekket hvor mye de åpners seg? De vil vel uansett åpne seg mer når/hvis de krabber seg ut..
index skrev for 3 timer siden:
Jeg tenkte å skifte kun 2stk på hver teine iht krav. Hvis jeg lar de to andre stå igjen og de måler <80mm, er jeg usikker på om det vil få konsekvenser?
_Bliss_ skrev 25 minutter siden:
Tenker du på den åpningen som skal åpne seg med råtnetråd? I de teinene der jeg har klippet hull og sydd igjen med råtnetråd, så har jeg tatt i så jeg er sikker. Men foretrekker den løsningen med ei luke som åpner seg helt når tråden råtner av.
_Bliss_ skrev for 18 timer siden:
Det er riktig. Det er kun krav til at den siden som har sovekammer skal åpne seg med råtnetråd. Dette er beskrevet på fiskeridir. sine sider.
Komodo skrev 24 minutter siden:
Det stemmer. Luken legger seg ikke ned, blir ikker rare åpningen. Med løsningen som du har skal det vel være plass til en sylinder på 150mm, hvis jeg ikke tar feil?
  • 5 uker senere...
lurvetass skrev On 28.9.2025 at 12.17:
Jaja, mange gleder seg til hummersesongen og noen gruer seg til slalåmkjøring og risiko for tau i propeller.
Området rundt der jeg bor har nettopp blitt fredet, så det er ikke lov å sette hummerteiner der. Så i år slipper jeg kanskje å kjøre sikk sakk i mørket for å unngå teinene. De verste er de som har sett på Livsfarlig Fangst på Discovery Channel og har doble blåser med noen meter flytetau mellom. Så de kan leke cowboy og fange dem med krok. De er noen skikkelige propellfangere...
