Turbo - aqad40b - mangler det en del her?
bikerjenz
Ryker det på tomgang eller pådrag?
det kan være flere ting som gjør at du mangler turtall.
Tette dyser, tette diesel filter, groe under båten eller propell. Eller at Turboen har tatt kvelden.
Sjekk eksos delen på turboen, klaringen mellom turbinbladene og turbo huset skal være så lite som mulig uten at det tar i.
Er klaringen innenfor, så kan lagrene i turboen være dårlig og holde turbinene igjen, noe som gjør at turboen ikke klarer å spinne lett nok til å lage nok turbotrykk på høyt turtall.
mk414 skrev for 14 timer siden:
Det ryker hvitt, men jeg mister ikke kjølevann. Filtre og groe er eliminert.  Sjekker turbo først og deretter dysesjekk. Takk for svar.
bikerjenz skrev 18 minutter siden:
At det ryker hvitt trenger ikke bety noe annet enn temperatur forskjell mellom eksos og omgivelsene utenfor.
Er mer svart røyk, det indikerer uforbrent diesel.
jeg har samme problemer med mine motorer , manglet alt fra 300-600rpm til Max.
Sjekket alt, jeg renset tankene i vinter, sjekket filtre, ja, renser og byttet dyse spisser. Ja egentlig hele diesel systemet.
sjekket turboer og klaringen mellom turbinene og turbo huset er tilsynelatende innenfor.
Blir det for stort mellomrom her så vil ikke turboen klare å bygge nok trykk på høyere turtall.
Turboene bygger trykk ut i fra hvor mye eksos som presses ut. Derav for lite turbotrykk. Turboene skal ha 0.95 bar på 3000 rpm
For min del hentet jeg to nye Turboer med rustfri hylse i dag.
