Honda BF15D fusker og har ikke kjølestråle
Honda2023
Jeg har en 2010 modell Honda BF15D som  har dårlig/ manglende kjølestråle. Motoren har begynt å fuske ved gasspådrag og stopper ofte på tomgang. Jeg har sjekket impeller og kjøleslanger. Har også byttet impeller, selv om den gamle var fin. Just in case. Nå lurer jeg på det kan være, og om det kan være noe enkelt jeg kan sjekke oh evt fikse selv før jeg drasser den til service.
At kjølestrålen ikke funker, er helt typisk på Honda BF. Jeg har 4 Honda BF40-motorer, og kjølestrålen er mer i ustand enn i orden. Den tetter seg kjapt med små partikler fra kjølesystemet. Jeg bruker å stappe en slik kantklipper-snor opp gjennom kjølestrålehullet og stake litt. Da ordner det seg ofte. Ellers kan du bruke en kompressor med spiss dyse og blåse luft gjennom hele kjølesystemet fra kjølestrålehullet. Det røsker bra opp i hele systemet.
Skiftet også impeller på alle mine motorer i fjor, og de kjøler helt fint selv om kjølestrålen mangler titt og ofte.
