Yanmar 2GM20F. Kvifor blir ikkje varmtvatnet så varmt som før?
Ask
Hei.
Som det står i emnetittelen så blir ikkje varmtvatnet så varmt som før, trur eg.
Det tek i alle høve mykje lengre tid.
Dette gjeld når varmtvatnet skal varmast opp av motoren. (Yanmar 2GM20F)
Ferskvasskretsen lek ikkje, og det er eit par år sidan eg skifta frostvæska. Altså neppe luft i kretsen.
Eg mistenker at termostaten er defekt, og opnar for mykje.
Motoren blir varm, men eg veit ikkje om motoren har lågare temperatur enn før.
Andre forslag til kva som kan vera årsaka?
Ask skrev 1 time siden:
Lest denne Regler for Båtforumet
Ikke godt å si herfra heller, selv om jeg har fjernsyn :wflag:
Har du samme kjøre mønster som før og du mener at det tar lengre tid å få motoren varm kan det tyde på at termostaten ikke stenger, (blir stående åpen fra siste tur)
Da skal temperaturen på motoren falle fort når du begynner å kjøre sakte.
mulig du råkjørte før da blir alt fort varmt.
har du fått bedre tid nå så tar alt lenger tid.
Se i manualen der står hvilken tempområde termostaten har.
Mål om motortemp og varmtvannet i springen har samme temp når den blir varm,
Det er normalt termostaten som lager krøll, siden du har sirkulasjon gjennom  varmtvannsberederen
