Innenbords m/aksel. Hvorfor skrus hylsa opp (les:løsner)?
Ronald
Ronald skrev for 2 timer siden:
Altså endte jeg opp med at akselens rotasjonsretning forover (=mer enn 99% av tiden) er motsatt av hva den var før problemet oppstod.
Det er nok forklaringen og forlite tiltrekning.
Jeg ville flyttet slangeklemmene til andre siden og stripset fast i  ansatsnippen  til slangen også, nå kan hele "Glan m/mutter" skru seg av hvis du har strammer kontramutteren for lite.
Mistenker ørlite logring i pakkboksen.
Sjekket du opprettingen når du er på vannet.?
Sjekk klaring i stevnelager etter  opptak
Roger jo skrev for 2 timer siden:
...Jeg ville flyttet slangeklemmene til andre siden og stripset fast i  ansatsnippen  til slangen også, nå kan hele "Glan m/mutter" skru seg av hvis du har strammer kontramutteren for lite.
Jeg ser den, og det ble vel i og for seg nevnt av mons også, dette med å hindre at begge løsner. Men jeg droppet det nå i første omgang, sånn at jeg ser om slik rotasjon er tilfellet. Jeg kommmer til å følge med. Men når dette skjedde, så var mitt inntrykk at kontramutteren stod igjen der den alltid hadde stått.
Og om den er strammet for lite til....? Vel, vi var to personer med tilsammen fire hender når vi strammet, to hender på hver tang, og vi dro til det vi turde.
  • 8 måneder senere...
En liten oppdatering, som jeg vil mene styrker teorien om at motsatt propellretning kan forklare problemene.
Jeg skal skifte talgpakning før sesongen, og tok ut den gamle. Den var ikke delt opp i enkeltstykker med ett lag per runde (slik jeg ser det skal gjøres), men var i stedet en lang sammenhengende pakning på ca 55 cm som var surret rundt akselen flere ganger. Kanskje sånn det gjorde det på Polar i gamle dager (1981)? Uansett så betyr jo det at akselrotasjonen enten vil jobbe i retning av å tighte pakningen, eller motsatt, alt avhengig av hvilken vei det er surret rundt. La oss anta at det var surret slik at gammel rotasjonsretning dro det hele til. Da forklarer jo det antakelig at det ikke har holdt seg like tett etter at retningen ble endret.
Jeg kommer uansett til å legge 3 separate "ringer" av ny pakning utenpå hverandre, så da bør retning ikke spille noen rolle.
