Yanmar 2GM20F (2 syl. 18 hk.) fra 1995 starter tregt
Lazyjack
Sommerkald motor starter delvis (går på kun en sylinder?) men dør etter 2-3 sekunder. Må ha 2-3 forsøk før den starter og da gjerne med godt gasspådrag. Når den kommer i gang går den upåklagelig og oppnår maks turtall (3.800) med belastning. Når motor er varm starter den umiddelbart. Motor har ikke kaldstartanordning.
Jeg har byttet starter som var gåen, batteriet er godt og jeg tror turtallet mens jeg drar på starteren er helt som det skal være og tilstrekkelig til å få start på kald motor.
Tenker jeg burde målt kompresjon men har ikke måler og tenker at om kompresjonen var dårlig så ville jeg ikke fått fullt turtall under belastning.
Dyser er selvsagt også en mulighet men tenker litt det samme som med kompresjonen.
Tips mottas med takk.
Jeg tror gjerne kompresjonen er litt dårlig. Det er veldig kritisk på disse motorene uten gløding. Så kan det jo være flere grunner til dårlig kompresjon. Jeg fikk vannslag i en motor en gang. Etter det startet den bare på to av tre sylindere, men gikk helt fint når den ble varm. Etter mye feilsøking fant jeg at veivstaken var litt bøyd, så stempelet manglet noen tidels mm på å komme helt opp.
Lazyjack skrev for 15 timer siden:
Er du sikker på det ?  Jeg har samme motor, og på min er det gløding. Hos meg aktiviseres den ved på vri nøkkel motsatt vei av å starte.
Det sagt : Jeg trenger ikke gløde den nå om sommeren, selv ikke etter lang tids uvirksomhet.
I håndbok til min 3 sylindrede Yanmar står det max gass for kaldstart (husker ikke helt, men noe i en "actuator" aktiveres bare ved max gass). Jeg har også kompresjonshendler på hver sylinder så den kan lett kvernes litt varm på starteren uten at batteri brukes opp (da med stengt sjøvannsinntak).
Før jeg ble oppmerksom på dette prøvde jeg med 1/2 og 3/4 gass pådrag og da  startet den ikke så lett.  På sommer startes den ved null gass pådrag.
Lazyjack skrev On 7.8.2023 at 22.33:
@Ask Hvilket maks turtall får du på dine under belastning?
The continuous rating output at the crankshaft is 11.8 kW, at 3400 revolutions per minute (rpm). The maximum output at the crankshaft is 13.4 kW, at 3600 rpm.[1]
Selv kjører jeg aldri over 3200, men max kontinuerlig skal være 3400 rpm på 2gm20f.
Jeg har ikke kommet til bunns i problemet og den blir nå verre og verre å starte når kald.
Jeg har justert ventiler som noen foreslo men de hadde allerede svært nær korrekt klaring..
Så fant jeg en løs slangeklemme på slange inn på fødepumpe men den var heller ikke årsaken.
Jeg har også skiftet filtre.  I den forbindelse oppdaget jeg at vandringen på håndpumpa på fødepumpa er ekstremt kort og ikke har noen pumpeeffekt. Den korte vandringen er uavhengig av motorens stilling. Jeg luftet ved bruk av startmotor og da fikk jeg diesel frem helt til dysene.
Kan det tenkes at denne feilen i fødepumpa er årsak til treg/vanskelig start av kald motor? At diesel på en eller annen måte renner tilbake når motorenn står en stund.
Du bør gjerne prøve å finne ut om problemet er knyttet til tid siden forrige start, eller motortemperatur. For eksempel ved å plassere en varmeovn i motorrommet. For at diesel skal renne tilbake må det jo være en luftlomme, eller slippe inn luft et eller annet sted.
Jeg opplevde i fjor at jeg alltid fant litt luft hvis jeg luftet på finfilteret . Det ga lignende symptomer. Årsaken viste seg å være en ørliten lekkasje i stengekranen på tanken. Denne satt oppå tanken, så det var ikke diesellekkasje. Men den trakk litt luft inn. Så lite at motoren luftet seg selv, men det tok litt tid å bygge opp trykket ved start. Jeg fant feilen ved å sette inn et gjennomsiktig inline-filter og en bit med klar slange. Da så jeg luftboblene.
Ask skrev for 10 timer siden:
Hei.
Maks turtal er ca. 3100 på den eine motoren, og ca. 3300 på den andre.
Turteljarane er neppe heilt nøyaktige.
Takk for det @Ask Jeg får altså rundt 3800 så det kan nok tenkes jeg kan justere litt på stigningen på propellen.
Problemet med treg start har ikke blitt noe bedre. Jeg har justert ventilene (som var ganske bra), gått over alle slanger og nå også byttet fødepumpe for diesel.
