Goddis77 Startet 8.August.2023 Link til dette innlegget Startet 8.August.2023 Etter at dette været har gitt seg så må jeg titte på pullertene mine. Har lekkasje med vann inn fra den ene og når jeg prøvde å skru den til så merket jeg at den ikke vil strammes skikkelig. Tenker at jeg må ta løs og inspisere denne (og de andre). Når en da skal feste disse igjen, hva ville dere brukt for festemiddel da? Tec7 og locktite på mutter? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 8.August.2023 Link til dette innlegget Svart 8.August.2023 Er det tettemiddel du mener? I så fall er butyl en greie. Hvis ikke pullertene er utsatt for ekstrem vibrasjon, ville jeg ikke brukt annet enn f.eks. aluminiumpasta på gjengene. Så får du sikkert ti andre svar som mener noe annet. Og mesteparten er brukbart. Gjør samme nytten til dobbelt pris. Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 8.August.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.August.2023 Tenker tettemiddel og feste ja. Tettemidel for å hindre vanninntrengning og muligens Locktite for å låse mutteren. Den ene pullerten som nå lekker får det meste av trykket/belastningen, da båten ligger sideveis for all båttrafikk inn til Bergen sentrum, og i tillegg er litt sårbar for vind i fra Nord. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 8.August.2023 Link til dette innlegget Svart 8.August.2023 Goddis77 skrev 1 time siden: Tenker tettemiddel og feste ja. Tettemidel for å hindre vanninntrengning og muligens Locktite for å låse mutteren. Bare for å kverulere litt. Med festemidler mener man gjerne skrue, mutter og slikt. Når man bruker Loctite på gjengene så er det en gjengelåsing, ikke et festemiddel. Ut fra overskriften din så tolket jeg det slik at gjengene i enten skruene eller pullerten er ødelagt, men da misforstod jeg antagelig. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Goddis77 Svart 8.August.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.August.2023 Komodo skrev 32 minutter siden: Bare for å kverulere litt. Med festemidler mener man gjerne skrue, mutter og slikt. Når man bruker Loctite på gjengene så er det en gjengelåsing, ikke et festemiddel. Ut fra overskriften din så tolket jeg det slik at gjengene i enten skruene eller pullerten er ødelagt, men da misforstod jeg antagelig. Jeg vet ikke om de er ødelagt enda, men noe foregår der. Kanskje det beste er å håpe på at de er ødelagt kontra at skroget har blitt porøst i området. Vet ikke hvor lenge dette har lekket, da det er bak en vegg/skap som jeg skrudde fra hverandre i går. Tenker mest på dette med å hindre vann å komme inn. Altså en dæsj med tec7 unde rpullert ved festing eller butyl eller annet.. Selve mutteren holder sikkert å bare dra til, men vil ikke måtte skru ned igjen det området her med det første. Er en del jobb å komme til. Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 8.August.2023 Link til dette innlegget Svart 8.August.2023 Nye er ikke så veldig dyre heller om gjengene er dårlige. Så butyl som nevnt over å skiver mellom mutter å skråget. Da skal det holde. Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
Goddis77 Svart 8.August.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.August.2023 Okkaby skrev 12 minutter siden: Nye er ikke så veldig dyre heller om gjengene er dårlige. Så butyl som nevnt over å skiver mellom mutter å skråget. Da skal det holde. Da heller jeg mot butyl i denne runden her Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 8.August.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.August.2023 Regner med denne her vil fungere fint - https://www.maritim.no/butyl-tape-12mmx2mmx3m-gra Får se om jeg får tatt meg en tur innom maritim i regnværet Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 10.August.2023 Link til dette innlegget Svart 10.August.2023 Jeg liker å bruke en motholdsplate på undersiden på slikt, ikke bare skiver og muttere. Fordeler kreftene over større område. Om det er ujevnt på glassfiberen, bruker jeg en dæsj Jotun epoxysparkel på motholdsplate ved montering. Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 10.August.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.August.2023 Demonterte pullerten i går. Er plastgjenger på denne her, og den ene var litt dårlige gjenger på. Fikk festet med Tec7 og skrudd til igjen. Sitter bra fast nå, og lekker ikke. Tenker at jeg bytter ut disse til vinteren for å ha en mer permanent løsning. Slik pullerten var laget var det vanskelig å bruke butyl tape, så endre opp med Tec7. Sitér dette innlegget Link to post
hansa82 Svart 10.August.2023 Link til dette innlegget Svart 10.August.2023 Komodo skrev On 8.8.2023 at 12.17: Når man bruker Loctite på gjengene så er det en gjengelåsing, ikke et festemiddel. Bare for å kverulere litt... ;) Loctite er en leverandør av masse forskjellige kjemikalier. Kanskje mest kjent for f.eks gjengetetting, gjengesikring og gjengelåsing. Ja også har de lim også. Som strengt tatt er ett festemiddel. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 10.August.2023 Link til dette innlegget Svart 10.August.2023 Goddis77 skrev 50 minutter siden: Demonterte pullerten i går. Er plastgjenger på denne her, og den ene var litt dårlige gjenger på. Fikk festet med Tec7 og skrudd til igjen. Sitter bra fast nå, og lekker ikke. Tenker at jeg bytter ut disse til vinteren for å ha en mer permanent løsning. Det er normalt nok gods til at en kan borre og gjenge opp en dim. masker med tap rundt pullerten før demontering legg en ring TEC 7 rundt hullet ved montering, skjer vekk overflødig TCC7 når den er herdet og fjern tapen. . Gullfisk skrev for 2 timer siden: Jeg liker å bruke en motholdsplate på undersiden på slikt, ikke bare skiver og muttere. Fordeler kreftene over større område. Om det er ujevnt på glassfiberen, bruker jeg en dæsj Jotun epoxysparkel på motholdsplate ved montering. Her har du løsningen. Dobbel tetting med TEC7 på undersiden og. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Goddis77 Svart 4.Juni.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2024 Da lekker denne her igjen og må byttes. C/C på bolt er ca 85mm. Vet ikke om denne fra maritim er nær nok? https://www.maritim.no/puller-kompositt-211mm-sort Sitér dette innlegget Link to post
