Merker i sylinderforing KAD32
Dillemann
dieselfan skrev 1 time siden:
Er du sikker på at det er fakta?
Ja de ble målt skikkelig.
Alle foringer var for trange. Nye ble sjekket av mekaniker før de ble montert, å det var alle ok.
Var flere av Helge sine motorer som også røyk av samme årsak.
Disse foringer ble kjøpt vinteren 19/20, så lenge siden nå.
http://www.fuel-flow.no
Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra  www.fuel-flow.no
Når foringer er 3/10 mindre enn oppgitt i data fra VP så er de feil.
Når det raste flere motorer i samme tidsrom, så sier vel det alt, siden alle hadde foringer som var under mål.
når nye foringer i tillegg var på rett mål. Hva er det da du mener er feil?
Husker ikke lengre hvor mye timer motor hadde gått før den raste, men var vel kanskje 50
Dillemann skrev On 9.8.2023 at 15.56:
Den har gått egentlig problemfritt 300 timer i mitt eie,
Er enige at foringer må skiftes og stempler kan være like greit å skifte alle, vet ikke time tallet på motor, men tviler  på at lagerskåler  må skiftes, det var sjelden lagerskåler ble skiftet omtrent bare når motortimer tilsa det. men det var mimring  fra forrige århundre.
Det er viktig at alt kommer inn på samme plassen.
