Råd om fortøyning av seilbåt
Line1234
Holder på å kjøpe seilbåt 31 fot og veier 3600 kg.  Jeg har lagt ut bøye og satt inn en trinse i fjellveggen (ved oransj pil).  Lurer litt på hvordan jeg best kan fortøye den.  Bl a lurer jeg på om jeg bør ha et punkt til i fjellveggen slik at jeg får 4 festepunkter.  Jeg er også litt redd for vekten av båten (han som la ut bøyen og lagde bryggen mener dette bør gå greit), men jeg ønsker i hvertfall at det skal være så bra elastisitet som mulig.  Lurer også på hvordan jeg skal få tak i tauet som er festet i fjellet.  Jeg har sett at noen har lange stenger med en krok i, slik at fortøyningstauet blir lettere å få ta i Det kan bli ganske værhardt på høsten (men satser på å ta den opp før det verste kommer).  Jeg tror at bølgene som oftest kommer slik at det blir mest belastning på bøyen og trinsen i fjellveggen.   Det kommer også ganske mange fartøy forbi, og når det blir mørkt bør nok både båt og bøye lyses opp.  Hva anbefales/er påkrevet da?  Det er litt vanskelig å vise avstandene helt nøyaktig på bildene.  Tror det første bildet gir det beste bildet av hvordan det er.  Gode råd mottas med takk!  Også helt basics, er litt uerfaren:smiley:e364819464_1278740939437171_4271951517946489273_n(1).jpg.10dd75e89d20b39b001608a772d368d6.jpg364382472_210239038365370_4471764931625747732_n.jpg.992539365eaddd907ec01428fad48acd.jpg365152420_594181729584942_1885125267233938076_n.jpg.bd3a654c2dedc3827ecf71a991982469.jpgWhatsAppImage2023-08-08at15_22_48.jpg.b0612541fa4092c7334ba9a342b351f2.jpg365152420_594181729584942_1885125267233938076_n.jpg.bd3a654c2dedc3827ecf71a991982469.jpg
Skulle likt og sett mer til venstre på bilde. Tror jeg hadde lagt båten slik hvis en kan sperre av passasjen mellom brygge og fjell,  bedre å ta  bølgene med baugen. Mulig det er for smalt der når en ser nøyere etter.
En solid moring med tau  opp til ringen under bøya og tau fra samme ringen til båten for å holde den klar av brygga, Stanga mellom ringene inni bøya bøya har det med å ruste av,  har sett mange slike men ringen under har hvert OK.
Hvor lang er utriggeren?
Mener trinse metoden passer for snekker.
Forsheda - den originale fortøyningsfjæren i gummi. nr. 3 eller 4  så blir fortøyningen bra.
Vet hvor dette er.
Båten din vil måtte håndtere at Bærums mest fjonge gutter slipper cabincruiserne sine ned av plan et par titalls meter fra der du tenker å fortøye (5 knop i sundet). Den kommer til å få kjørt seg. På dager med mye trafikk vil båter som går nordover komme enda nærmere.
Om du kunne lagt deg med baugen mot sør ville nok det ha hjulpet litt, men med så lite plass mot land vil du risikere rorhavari når MS Costa Plenty gjør en motorbåts tolkning av et mageplask, et chablisflaskekast fra der du ønsker å fortøye båten din.
Du har også helt rett i at plassen har lite vern mot sønnavinden, som er dominerende gjennom sesongen.
Antar at du kan se helt til Aspond fra bryggen din (...og det kan vind og bølger også... (5NM))
Har ikke sett noen fortøye noe annet enn gummibåter, og vannscootere på flytende krybber, langs østsiden av det sundet, så det skal bli spennende å se hvordan du prøver å løse dette. Skulle gjerne kommet med en anbefaling, men jeg ville rett og slett ikke vurdert å legge en 31 fots seilbåt på det stedet.
Alt i alt ønsker jeg deg lykke til!
Line1234 skrev for 13 timer siden:
Utriggeren er 5 meter.  Man kan kanskje bruke 2,5 meter av utriggeren
I følge produsentene  skal  båten stikke  max 10% på utsiden av utliggeren.
Fjellet er ok til side fortøyning  BBside men du trenge et par moringer på SB side for å holde den på plass. Så glem bryggefortøyning.
Håper du har Plass til å ligge på svai.
Når det er så "værhardt"  der  så må du satse på en solid moring og legge den på svai. da
Får du og båten det bedre.
Bruk  Tau/trosse mellom moring bøye og du må ha svivel  i opplegget ellers vil noe ryke
her er opplegget mitt, litt overkill    men brukbart.
Når jeg laget og la ut moringen var det ingen som nevnte svivel. det tok ca. 5 mnd.  så hadde
båten snurret samme vei og trossa med ca.60 000kg bruddstyrke var som klippet av nede ved moringen.  Båten  drev 50m og al seg fint utenpå utliggerene på en flytebrugge..
  • 2 uker senere...
Hei, foreløpig går det bra.  Vi fikk et nytt 4 punkt i fjellet ganske langt fremme.  Men det bakerste bøyetauet bør kanskje slakkes litt, da bøyen blir dratt litt under vann når det er mye sjø.  Bruker den lille ribben til å komme ut til seilbåten.  Det synes ikke på bildet, men det går et 4 tau til brygga fra bak på båten.
