Tips til NMEA0183 konverter for Raymarine autopilot
Kweelhouse
Hei!
Jeg kjøpte meg en Lowrance Elite 9 TS i god tro om at denne hadde NMEA 0183 utgang. Den gamle HDS5 som virket mot Raymarine S1000 fishing pilot ble  demontert og solgt før jeg fant ut at Elite 9 TS ikke har NMEA 0183....bommert.
Satte opp ett NMEA2000 nettverk tidligere i år for motor interface til påhengeren,  og tenker evt.  å bruke dette mot en NMEA0183 konverter som kan gi GPS signaler til autopiloten.
Er dette noe som vil virke greit? Eller så må jeg vurdere å kjøpe ny autopilot.
Gi gjerne tips/erfaringer med slike konvertere.
Kan også legge til at autopiloten kan kobles til ved Seatalk1
  J-Å skrev On 9.8.2023 at 21.12:
Det er kanskje enklest å bruke denne siden du har Lowrance:
https://www.brommeland.no/nmea-ethernet/interface/data-interface/nmea-0183-interface
Jeg vil tro at denne fungerer også , men må gjerne konfigureres vha PC og mikroSD kort:
Yacht Devices YDNG-03N  https://www.yachtd.com/downloads/ydng03.pdf
Actisense har også en
Vis hele sitatet
Takker, da prøver jeg den fra Brommeland.
  • 2 uker senere...
Da har jeg koblet til interface til NMEA2000 nettverket. Interface kommer opp på kartplotteren men ingen data går hverken fra eller til autopliot
Jeg har to kabler ground (sort) og Shield fra interface som jeg ikke vet hvor jeg skal koble, noen tips?
  J-Å skrev On 19.8.2023 at 19.30:
Jeg tenkte ikke på seatalk kablene, men på 0V power tilkobling for Raymarine. Det er også noe som heter RF ground, som ser ut til å være selve huset på Raymarine uniten.
Er du sikker på at det ikke er denne du skal ha?
https://www.brommeland.no/nmea-ethernet/nmea-183/kabler/lowrance-power/0183-cable
Vis hele sitatet
Aha, den RF ground du tenker på. Så da mener du shield skal dit...eller sort ?
Den kabelen i linken har jeg. Det er ikke NMEA0183 på plotteren min i følge Lowrance
  Kweelhouse skrev On 20.8.2023 at 12.41:
Hva kan jeg forvente på avlesning her?
Vis hele sitatet
Det er typisk ca. 5V pulser. RMS nivået er litt avhengig av hvor mye som sendes, men typisk størrelsesorden 1V..
Det beste er selvsagt å ha en PC eller lignende som kan lese NMEA0183 data. Det er vel ikke så vanlig at lap-tops har serieport lenger,  men det finnes NMEA0183 til USB adaptere (RS232 til USB pleier å fungere også).   Jeg leser data fra alle mine enheter inn i Open CPN. Der kan en både monitorere rådata og  dekode disse til tall eller grafikk.
  J-Å skrev On 20.8.2023 at 13.46:
Vis hele sitatet
Jeg kobla sort mot 0V da funka det. Tok en testtur da gikk den ene hydraulikk slangen på styringa så autopilot pumpa tømte olja rimelig fort...så det ble berging av Redningskøyta i dag.
  Kweelhouse skrev On 20.8.2023 at 16.34:
Vis hele sitatet
Vel, hyggelig at NMEA greiene fungerte ihvertfall. Jeg begynte å bli litt bekymret for at jeg hadde gitt et dårlig råd.
Det er gjerne ikke vanlig å ha mekansk nødstyring på store utenbordmotorer?  På enkelte seilregattaer er det påbudt å ha en form for nødror. Vi pleide å rigge en bøtte som ble tauet med tamper opp til  vinsjene på hver side. Kanskje det kunne fungere med å bruke evt.  aktre ankervinsj på en side, og en fast tamp på den andre? https://sailingmagazine.net/images/Technique1_0821.4743.jpg
  J-Å skrev On 20.8.2023 at 19.52:
Vis hele sitatet
Takk for tips, nå skal det monteres nye hydraulikkslanger :-)
