Gardin i båt
Loves the sea
Loves the sea skrev for 3 timer siden:
Noen som kan legge inn bilde av gardin i båten med mønster? Kjøpt gardinstoff men ble blir ikke dobbelt.Så vil gjerne se om noen har hengt opp slik vi gjør det.
Sånn har jeg hengt opp mine mønstrede gardiner i båten. Men hva var det egentlig du lurte på? Er det om pensida med klarest mønster skal sees innenfra eller utenfra?
Jeg henger pensida inn da det er den sida jeg ser, menns det er få andre som ser yttersida. Det passer også best når jeg skal hekte gardina innpå noen kroker og set er ksntbåndsnor eller hva det nå heter på den dårligste siden.
Gardinene demonteres helt når jeg skal kjøre.
