Ny på forumet
Segelbo
Hei
Må bare slutte meg til de andre her og innrømme at den båten så pen og velholdt ut.
Nyinnkjøpt for dere også.
Gratulerer med "ny" fin båt :flag:
Og velkommen :cheers:
til et forum som ihvertfall ikke jeg klarer meg uten :rolleyes:
Velkommen skal du være.
En båt som gjør en varm i hjertet og gir inspirasjon til mangfoldige timer mer med pussing, skraping, oljing og lakkering. Din båt blir hos meg satt opp som et av flere mål på hvor jeg vil med min Furuholmen utseendemessig.
Spør om alt mellom himmel og jord på hva du ønsker info om her. Utrolig nok så har jeg ikke sett det spørsmål som ikke er besvart på en faglig og god måte.
:flag::santa:
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
Hej igen!
Fantastiskt med all denna positiva och glada respons på ett enkelt "Hej, här är jag"-meddelande! Och tack för alla vacka omdömen om vår båt. Är ni alltid så här trevliga i Norge? Tror banne mig jag flyttar hit... :flag:
Här kommer i alla fall några fler bilder, om ni har lust att se mer av vår pärla.
Den första visar henne på landbacken -03 just efter avslutat renovering, den andra bilden visar den nybytta förstäven och en bit av det främre dödträt som förre ägaren väldigt fint har bytt. Har några bilder från själva det arbetet om någon är intresserad. Den tredje bilden visar hennes vackra akterspegel och är tagen precis efter upptagningen hösten -04. Håll till godo. Kommer några fler bilder alldeles strax...
Bilde
Bilde
Bilde
Ja, det finns någon bild på stäven före och under arbetena med byte av trä, ska fixa fram dem. Annars tror jag att hon varit hyggligt väl underhållen under årens lopp. Jag vet att förre ägaren slipade ned allt utvändigt trä när han köpte båten -99 och då var den i hyggligt bruksskick, sade han. (Nu är hon ju i utställningsskick...) Vidare slipade han ned hela inredningen i salongen och oljade, lackade med att antal lager fernissa och avslutade med 1-2 lager sidenmatt lack, för att få en yta med djup, men ändå inte högglansig.
Däcket var från början plywood, som nu har epoxybehandlats och sedan täckts med kork (Marinedeck 2000) - ett snyggt och halkfritt material som är lätt att underhålla. Är nåtat som man brukar göra med teak. Kostade väl ungefär som teak, men är betydligt lättare och tåligare.
Hur många timmar har han nog ingen aning om, men lita på att det är många!
En liten detalj - lägg märke till hur man har klätt in försegelsrullen med mahogny, för att den inte skall störa helhetsintrycket! Det är vad jag kallar känsla för stil...
Bosse - vakker båt du har. I hvilken del av Sverige befinner båten seg? Jeg tilbringer en hel del tid på svenske Østkusten, men det er sellan jeg ser så vakre seilbåter der.
Vi bor norr om Göteborg och kommer att segla i Bohuslän i sommar, kanske en sväng till Skagen och varför inte över till Norge...
Vi får se vart vindarna bär...
Trät är impregnerat med linolja på vanligt sätt, men lacken minns jag inte. Har en gammal burk hemma i garaget, för att jag skall kunna köpa samma sort när jag lackar framåt vårkanten. Vad jag har förstått är det en fördel om man använder samma fakrikat som tidigare, om det har fungerat bra. I vart fall måste man ju använda samma typ av lack, eller hur?
Skall titta efter och återkommer i ärendet...
.......Däcket var från början plywood, som nu har epoxybehandlats och sedan täckts med kork (Marinedeck 2000) - ett snyggt och halkfritt material som är lätt att underhålla......
Hei!
ENDELIG fant jeg - takket være Segelbo - dette fantastiske dekksbelegg, som jeg har letet etter så lenge. Marinedeck 2000 er navnet.
Under Volvo Ocean Race - Stopover Gothenburg (?) for 4 år siden var jeg en tur nede i Gøteborg for å se på D'Juice (?) og alle andre Volvo 60'. På land var det vokst opp en liten by av salgsboder hvor du kunne kjøpe både det ene og andre. Bland andre var der også en utstilling på dette kork-belegget, med demonstrasjon av legging, vedlikehold, o.s.v. Jeg tok med noen brosjyrer, som siden har blitt rotet bort. Siden den gang har jeg letet på nett etter dette belegget.
For de som eventuell er interessert, Marinedeck 2000
og en artikkel som omhandler Marinedeck 2000, og mere omtale.
Redigert av Walter_S (see edit history)
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Noen som vet om norske leverandører av dette ?
Sjekket denne her, og fant 2 navn:
Importør:
Address : Skibaesen 14-16
Zip code and town : 4636 KRISTIANSAND
Contact : Mr. T. Flak
Telephone nr. : +47 38056600
Fax nr. : +47 38043471
Mobile phone :
e-mail address : info@flak.no
web site : www.flak.no
appointed as : exclusive importer/distributor
product line(s) : STAZO Steering wheels/ STAZO Marine Theft Protection
Og forhandler:
Name : Sleipner Motor AS
Address : P.O. Box 519
Zip code and town : 1612 FREDRIKSTAD
Contact : Mr. A, Skauen
Telephone nr. : +47 69300060
Fax nr. : +47 69300070
Mobile phone :
e-mail address : info@sleipner.no
web site : www.sleipner.no
appointed as : dealer
product line(s) : STAZO steering wheels
Nå står det Stazo steering wheels under begge, så er litt usikker......
Beklager avsporingen, Segelbo!
:seeya:
