Går fuelpumpe med konstant rate på en moderne common rail diesel?
Fantino
Diverse moderne motorer har konstantroterende elektriske pumper av forskjellig fabrikat. Så leveransen til høytrykkspumpen vil være konstant. På Hulda går det to Carter 'plunger-pumper' som er elektriske stempelpumper. Litt forskjellig opplegg. Om Volvo marine bruker elektriske pumper, eller mekaniske membranpumper, får andre svare på. For høytrykkspumpen spiller det ingen rolle så lenge den blir forsynt med tilstrekkelig mengde til spesifisert trykk.
Når det gjelder tilkobling av vakuum-måler, skal den uansett vise ca. atmosfæretrykk, altså null undertrykk. Går filteret tett, vil undertrykket øke. Og det er på tide med korrektive tiltak.
  Hulda skrev On 12.8.2023 at 19.27:
Vis hele sitatet
Den ligger en elektrisk pumpe i underkant av motoren (merkelig plassering i båt men skyldes vel at D3 opprinnelig er en bilmotor). Denne føder altså da rail/høyttrykkpumpa med konstant rate og ‘overløp’ er retur til tank? Var litt usikker på om det er overløp fra rail også eller ikke - eller kun fra rail. Men om flow gjennom filtrene er konstant er jo det godt nok.
Har orget både manometer med samme skala som originale fra Racor + elektronisk sensor og laget en T med ventil og blindplugg da jeg monterte filtrene så den biten er i grunnen klar. Har doble filter der et står klar ubrukt så har grei referanse på trykk.
Har ikke erfaring fra D3 spesifikt, men har nå kjørt endel D6 og større CR og PD (PumpeDyse) motorer med undertrykksmålere på notert på Racer grovfiltre.
Min forståelse er at mengden som går gjennom grovfilteret varier med forbruk/ belasting.
De gangene jeg har observert økt undertrykk på målerene (som har slepenåler for å vise maks undertrykk) har jeg lagt merke til null eller svakt økt undertrykk ved lav belastning (feks om man bare har kjørt sakte) kontra om man har vært oppe på marsj eller maks belastning.
Hadde den (elektriske) fødepumpa gitt samme mengde hele tiden og returen variert med pådrag ville de vist likt undertrykk på lav så vell som på høy belastning ved delvis tette filtre. Det har jeg observert at de ikke gjør.
Mvh. SAP
Det siste der blir vel feil. Forutsatt at filter er montert nedstrøms pumpen. Glemte å ta med den forutsetningen. Og at neste forutsetning er monitorering av grovfilter saken gjelder.
Slik det er på Hulda, har jeg etter siste oppgradering av dieselsystemet ikke registrert undertrykk. Hos meg er det monitorering av grovfilter som er på 30 mikron. Filteret i dieselpoleringen er på 10 mikron, feillevering fra Kina. Derfor blir det null utslag på måleren, uansett.
  Hulda skrev On 12.8.2023 at 20.37:
Vis hele sitatet
Hva ble feil Hulda? Eller snakker vi forbi hverandre?
På alle de installasjonene av nyere CR VP og andre merker jeg ser, er alt av pumper montert på selve motoren og rekkefølgen slik: Tank > grovilter (med manometer) > motor (med finfilter, pumper osv) > retur til tank.
Mvh. SAP
  sap_2000 skrev On 12.8.2023 at 20.13:
Vis hele sitatet
Hm. Spørs om den forenklingen med å ignorere rpm må skrinlegges da ja. Ikke så mange steder å hente turtallssignal på en D3 dessverre ? Må bli noe custom.
Vis hele sitatet
Racor står oppstrøms av pumpe, iht spec på Racor slik jeg oppfattet den. Så vakuum-måling blir ved utløp Racor.
Si det på en annen måte: Det blir umulig å måle undertrykk om filteret er plassert på trykksiden av pumpen. Så da er den muligheten bare å glemme. Da får man måle dieseltrykk i stedet. Og finne ut hvorledes trykket varierer når filteret går tett. Ikke noen umulighet det heller, men jeg har ikke erfaring å bidra med.
Saowanee har en 225 hk FNM commorail dieselmotor.
Hos meg er fødepumpa en elektrisk pumpe mellom grov- og finfilter. Den gir konstant mengde før og under start med retur til tank. Den stanser automatisk på tid og står under vanlig motorgange.
Høytrykkspumpa er en reimdrevet Bosh stempelpumpe med konstant slagvolum. Det betyr at leveringsmengden er direkte proporsjonal med motorturtallet. Overskytende mengde går i retur til tank.
Dette betyr at dieselmengden gjennom grovfilteret (Racor) og finfilter varierer og øker proporsjonalt med motorturtallet under drift.
Noen moderne motorer har høytrykkspumpe med variabelt trykkregulert slagvolum, slik at mengden varierer etter behovet som trengs for å opprettholde railtrykket. Det gir mindre overskytende volum i retur til tank og mindre, men også der varierende, mengde gjennom filterne.
Konklusjon: Alltid varierende flow med turtall og belastning.
Og da @NilsPilser det mulig å måle undertrykket i grovfilteret.
Når det gjelder hvordan dieselsystemt til en motor er konfigurert, så er vel alle mulige varianter til stede på markedet.
Hulda har i dag konstantleverende fødepumpe som kan levere 60 liter i timen. Motoren bruker 5 liter i timen. Fordi om pumpen tikker og går, regner jeg med at den 'stall'er' på et gitt trykk. Derfor går det variabel flow. Jeg kan ikke se at variabel flow gjennom et grovfilter har noe med motstanden å gjøre. Bortsett i de tilfeller der filteret er underdimensjonert. Grovfilteret på Hulda mener jeg er rated til ca. 50 liter/time. Uansett vil man kunne ha nytte av å holde øye med undertrykket. Eller overtrykket. Poenget er å se om filteret går tett.
Konklusjonen er grei i alle fall, jeg kan ikke ta utg i at flow til/fra tank er konstant. Men har muligens så stor overkapasitet (Racor 500fg har vel 227 liter/time som max) at evt undertrykk ved tomgang er godt nok referanse for å se hvordan det utvikler seg. Skal uansett koples til en GPS også så den vil i grunnen gi et mål på rpm indirekte. Dynamoen har kun B+ og en såkalt LIN2 kopling til ECU så ikke mye pulser å hente der uten mekking.
Kontroll av filter kan gjøres med å måle differensialtrykk over filter.
Dette vil variere med mengden som strømmer gjennom filteret.
Prinsippet brukes i måling av mengder, men med mer kontrollert innsnevring enn et filter.
Fungerer like bra med filter foran som etter matepumpe. Fordel med å ha filter foran pumper er at trykk før filter er tinærmet atmosfæretrykk.
For måling av mengder i kontrollerte former brukes rør med kjent innsnevring.
Filter tilsvarer innsnevring, og jo tettere filter desto mindre åpning i måleblende tilsvarer det.
Prinsipp for mengdemåling med måleblende er forklart her:
https://no.m.wikipedia.org/wiki/Måleblende
Racorfilteret har en tilbakslagsventil med en kule og en realtivt begrenset åpning. Jeg vil tippe at det utgjør en langt større restriksjon enn et relativt rent filterelement. Derfor tror jeg at man må ha et gansket tett filter før det blir målbar forskjell.
Min erfaring er ellers at man ser grums i filterkoppen lenge før filteret går såpass tett at motoren får problemer. Så jeg holder jevnlig øye med det . . . .
At filteret må være veldig tett før det gir utslag på måler, er ikke min erfaring. Hulda måler ikke Racor, men Separ. Og måleren forteller meg om det nødvendig å bytte filter. Jeg bytter ikke hvert år hvis jeg ikke trenger det. Hos meg er det ikke noen automatikk der.
Diff.trykkmålere er greie saker. Hadde det på mye av utstyret jeg jobbet med offshore. Funker utmerket, men ikke noe for Hulda.
Målsetning er å gjøre som Hulda. Følge med på vakuum og bolle og sjalte over og skifte ved grums eller for mye vakuum. Foreløpig er bollen klinisk rein/ikke en vanndråpe. Det gjelder også et tredje filter jeg har montert som ‘polerer’ (drit i definisjonen på polering..) med egen pumpe og pick-up på laveste punkt i tanker. Gikk ‘all in’ da jeg fikk litt vann og grums i sekundærfilter i fjor og tenker jeg kan innkassere det i form av mindre dill med unødvendig skifte av filtre.
  Fantino skrev On 13.8.2023 at 9.24:
Vis hele sitatet
Er det ikke enklere å montere en forbruks måler. Da ser du på flow om det blir endringer. Kan jo følge med på både total, forbruk å returflow da.
http://www.fuel-flow.no
Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra  www.fuel-flow.no
  Fantino skrev On 14.8.2023 at 9.29:
Har de også liggende ja så det er vel det beste forslaget. Tenkte det skulle fønke uavhengig av hverandre men må nok forlate den tanken
Vis hele sitatet
Når en ser alle flow, vil en jo se om det plutselig blir dårligere total flow.
Men en ser ikke dette på de standard målere som kun går mot plotter, siden den ikke viser alle flow.
Men via app kan en se alt dette.
Takker for linken @NilsPils. Fungerer omtrent som jeg forventet. Og det er vel slik Separ også stort sett fungerer.
Nå er filtreringen hos Hulda slik at FG 500 filtrerer diesel fra hovedtank til dag/utfellingstank. Fra dag/utfellingstank går dieselen til Separ grovfilter, deretter til finfilter. Finfilteret har ikke blitt skiftet på fem år. For dieselen som kommer dit er renere enn 5 mikron. Og Separ har ikke blitt skiftet etter at jeg installerte dag/utfellingstank. Og vakuum-måleren står på null vakuum. Allikevel er jeg kritisk til hvor jeg fyller diesel.
  Okkaby skrev On 14.8.2023 at 10.25:
Vis hele sitatet
De målerene jeg har er rene pulsgivere som skal koples opp mot en liten microcontroller på nørderommet. Sammen med en liten GPS-dings og vakuumsensor bør det kunne bli overvåking av dieseltilførsel + forbruk/nautisk mil.
  Fantino skrev On 14.8.2023 at 12.08:
Vis hele sitatet
Høres tungvint ut hehe Holder meg til en enklere metode jeg. En liten boks med alt innebygget å uten noen kabler men rett på mobil/nettbrett hehe
