Demontering av rekkestøtter pga lekkasje
sjøge69
Winga1 skrev On 21.8.2023 at 13.29:
er det mulig å tette mellom skrog og hytte uten å ta av teaklisten på toppen?
Ja du kan fint gjøre dette uten å ta av lista på toppen :) men! Jeg ville sjekket skruene som holder dekket sammen med skroget innenfra, om disse lekker ville jeg tatt av teaken på toppen og fikset dem også. Men for å komme til spalten som mest sansynlig lekker holder det med å dra av fenderlisten. Hvertfall slik det ser ut her.
Sparkla opp og pusset ned kanten ved siste bilde og dekket til med sika bare for å lage en tett løsning jeg kan ha over vinteren, så tar jeg resten av jobben til våren. Og ja det holder potte tett:) 2 dager med regn og båten er knusk tørr på innsiden.
Faxen skrev On 20.8.2023 at 18.34:
Jeg ville brukt en metall plate istedenfor glassfiber. Mer solid og enklere.
Litt usikker på metallplate da det er vanskelig for å feste den etter fasongen på båten? Og igjen vil ikke skroget bli sterkere enn skruene som holder en tynn metallplate sammen?
En tynn rustfri plate er dyrt og ganske duktilt, vil anta at radiusen du evt former mellom dekke og skrog vil bøye seg (Rette ut radiusen) dersom båten blir utsatt for noen uønskede krefter?
Vil anta at glassfiber gjør jobben litt bedre? Nå strekker min glassfiberkunnskap så langt som å se en professor med hvit krøllete hår på ntnu Pelle seg i nesa mens han lager et lag med vakuum pakket glassfiber...
Åpen for debatt! Om det er vanlig med metallskjøte mellom dekk og skrog er mine ører åpne
sjøge69 skrev 6 minutter siden:
Det løser du med en raus klatt langtrådet glassfibersparkel. Da får du perfekt anlegg mot ujevn overflate. Har gjort akkurat det mange ganger med stor suksess.
Hvis du f.eks søker opp tråden min om å bygge om reisestøtter på Viksund Futura tror jeg du finner bilder av akkurat dette.
Nei, men det handler om å fordele kreftene.
En tynn rustfri plate er dyrt og ganske duktilt, vil anta at radiusen du evt former etter skroget vil bøye seg dersom båten blir utsatt for noen uønskede krefter? (Rette ut radiusen).
Hvem har sagt tynn rustfri plate? Du må bruke en tykk rustfri plate. Og ja, austenittisk rustfritt er duktilt, det gjelder uansett tykkelse. Men er den tykk nok så bøyer du den ikke. Det er stor forskjell på 3 og 4mm plate. 4 duger stort sett til dette.
Siden jeg ikke har noen glassfiber erfaring tenker jeg å sette vekk denne jobben til et verft slik at det blir 100%, ser også ut som at dekket har forskjøvet seg 1-2 mm fra skroget helt foran på båten, må åpne å se på andre siden av båten å titte om det er likt eller ikke, har ikke kommet så langt enda.... Evt gå for en metallplate finish og skjule den med teaken.
sjøge69 skrev 25 minutter siden:
... da forstår jeg! Det der var jo genialt.
Har gjort det samme i Dracoen. Både under pullerter og krok i baugen som skal brukes både til fortøyning og slep. I baugen knekte jeg plata litt for at den skal tåle ekstra mye. Link til tråden finner du i signaturen min.
  • 9 måneder senere...
Til bavarianere som fortsatt er interessert (winga kanskje).
Måtte pelle av noen cm med gelcoaten på skrogsia et sted (totalt 30 cm langs skroget) da det har liggi suppevann akuratt her i lang tid med lekkasje. Heldigvis så gelcoat og glassfiber veldig bra ut kun noen cm lengre nedover skroget.
(Dette er et gammalt bilde som ilustrerer ca hvor mye pussing som måtte til). Alt var knusk tørt da jeg begynnte prosessen. Skjerven ble pussa til mye bedre før jeg støpte.
Endte med å støpe opp med epoxy og 404 filler i skjerven/spalten jeg freste godt ut. først jobbet jeg epoxyen godt inn i sprekken, dettetter satte på en tre list med skrustikker og helte inn blandingen.
Skruene som føyde sammen dekket og skrog var rimelig slitne, gikk opp en dimensjon i skrue størrelse for å få godt grep, freste også ut skruehullene på toppen som føyer dekket sammen med skrog for å få skruehodet flush med glassfiberen, deretter pussa jeg godt over toppen av rekka og malte et lag med epoxy + pigment over alt av skruehull osv, så nå er hele rekka 100% tett med 0 skruehull.
Bildet ser jo ikke bra ut en plass haha, men skal ha et strøk epoxy på skrogsida også, må bare pelle vekk gamle teip rester med skalpell osv før jeg maler og setter på fender lista.
har bestemt meg for å lime ned teak listene på igjen så jeg slipper å lage nye hull gjennom glassfiberen og få potensielle lekkasjer igjen. Velger å bruke bittelitt epoxy punktvis, så det er fysisk mulig å få den av igjen, men jobben er gjort og det er potte tett så ser ingen grunn til at lista skal av igjen...
Alt tatt i betrakting så var det en suksess! potte tett var målet og potte tett ble det.
