Hvordan lade fra en Suzuki 25 hk fra 1999
Skydock
Du bør endre emnefeltet til mer beskrivende. Feks "Hvordan lade fra en Suzuki 25 hk fra 1999"
Ta også bilder fra motoren, spesielt fra sidene.
Vil tro at du har utgang til lanterne, og ved å bruke en likeretter så kan du kanskje lade et batteri.
Et alternativ er å ha et 12V batteri med deg. Et ekkolodd kan drives ganske lenge med et 12V batteri.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
