Ekkolodd mister signal over 10 knop, normalt?
Skamklipt
Hei.
Helt fersk båteier (Finnmaster 5700 med Yamaha 115) som nylig har kjøpt nytt ekkolodd/plotter (Garmin Echomap UHD 92SV) med hekkmonter svinger (GT54). Dette ble montert av et båtverksted. Problemet er at ekkoloddet mister alt signal så snart jeg passerer ca 10 knop. Verkstedet sier dette er helt normalt og lite å gjøre noe med pga turbulens og luftbobler.
Stemmer virkelig dette? Utifra det jeg har lest bør en riktig montert hekksvinger greie å henge med langt nærmere toppfarten på 35+ knop. Men jeg er som sagt helt fersk på sjøen så føler jeg famler litt i blinde her..
På forhånd takk for alle innspill.
Har du svingeren på hekken eller som en gjennomføring i skroget? Og i så fall hvor i skroget?
Skal en del til for at et ekkolodd skal klare å fungere i godt når båten passerer skrogfart - som din har gjort om du holder 10 knop. F.eks. vil selv små bølger skape bobler som gir store forstyrrelser.
Heller mot at forhandleren har helt rett.
At den skal klare det i "langt nærmere toppfart på 35 knop" tror jeg du kan se langt etter.
Takk for innspill.
Den er hekkmontert. Tilsynelatende montert i henhold til instruksene som fulgte med, men studerte ikke så nøye (og tenkte heller ikke på å ta bilder før båten ble satt på sjøen).
Får ikke igjen signal i plan.
Tror ikke jeg har blitt "lurt" på noen måte. Bare litt overrasket da jeg trodde jeg hadde gjort god nok research på forhånd da jeg valgte hekksvinger og trodde den skulle fungere bedre enn dette.
Det er ikke noen enkle justeringer jeg kan prøve (og da helst uten at jeg må opp med båten)?
Hvis det ikke er en gjennomføring eller annet foran svingeren som forstyrrer vannnstrømnen er problemet monteringshøyden. Kan være både for høyt eller lavt montert, bakenden av svingeren bør også vinkles svakt nedover.
Hvis du kan ta båten opp på henger så bør det ikke være vanskelig å finne ut av det. Ta noen bilder fra forskjellige vinkler som viser monteringshøyden i forhold til skroget.
